SWdianzi 发表于 2025-7-31 17:37
多通道运算放大器SID358_替代SGM324,358
概述
General Description SID321(单通道)、SID358(双通道)、SID324(四通道)是CMOS型、轨至轨输出/输出的电压反馈型运算放大器。可以支持2.0~5.5V的供电范围,每个通道仅消耗37μA的电流,拥有较低的失调电压和温漂。该系列产品拥有1MHz的增益带宽积,外接500pF电容负载时也能保证单位增益下稳定工作,并且内置了EMI滤波器,可以抑制外部干扰。同时低至1pA的输入偏置电流让该系列产品在传感器应用场景更具优势。该系列产品支持在-40℃至125℃的温度范围内长期稳定工作,并且拥有较高的ESD防护等级(8kVHBM)。SID321/358/324系列产品提供多种封装形式,适配于各种应用。尤其是四通道的QFN2*2-16L,封装尺寸为2.00mm*2.00mm,最大限度节省了PCB板的空间。
特性 Features
超低功耗:37μA/通道 宽输入的供电范围:2.0V to 5.5V 工作温度范围:-40℃至 125℃ 轨至轨的输入和输出 低失调电压:2mV(最大) 失调电压的温度漂移:0.7μV/℃ 超低的输入偏置电流:1pA 增益带宽积:1MHz 高 ESD 防护等级:8kV(HBM) 单位增益稳定 内置 EMI 滤波器 提供多种封装形式:单通道:SOT-353、SOT23-5双通道:DFN2x2-8L、SOP8、MSOP8四通道:SOP14、TSSOP14、QFN2x2-16L
应用产品 Applications 传感器信号处理电路 家用电器 医疗仪器 个人电子产品 便携式设备 电池管理系统
页: [1]
查看完整版本: 多通道运算放大器SID358_替代SGM324,358
