有大哥帮忙看下这个电路能测接触电阻吗,万分感谢!
本帖最后由 两个月够吗 于 2025-8-1 15:22 编辑可以介绍下原理吗,U2用的AD8512,U3 U4是INA128A,软件仿真了一下不尽人意
恒流源流过触点,测量触点两端的电压,电压除以电流就是电阻了。
“不尽人意”的具体表现你得说清楚。 ...
请问U2和U3是组成恒流源吗,用multisim仿真了一下,发现到大几十欧U4输出的电压才会变化,但是接触电阻一般不是毫欧级的吗,这样实际无法测量 这样仿真不知道是否可以
两个月够吗 发表于 2025-8-1 15:06
请问U2和U3是组成恒流源吗,用multisim仿真了一下,发现到大几十欧U4输出的电压才会变化,但是接触电阻一 ...
仿真不一下真实。若真有问题,那就检查一下,
使用芯片时,如INA128A,你得查一下它的手册,观注一下它的供电电压范围、输入输出电压范围、输入输出电压相对于供电电压有没有什么限制。
比如单电源运放与双电源运放有啥区别你可以考虑一下。
如果像图里有30mA的电路,那么1毫欧放大1000倍,能得到30mV的电压,应该很明显了。
U3 ,U4 是INA128?找不到ref 脚。 PIN5。 要求多高精准度?做过误差分析吗?
估计够呛,因为之前我做过天津国轨得的,电机正反转工控柜,控制侧220伏,按钮启停瞬间的,电流采集,用的LM358开环,同相级联级联,放大10^5倍,才有电流值数码管显示。 G1什么用?去掉,把100倍反相输入直接接地,U2直接输出驱动继电器,输出电流采集指定是很微弱,可以考虑同相开环级联。 Vref直接用MCU3.3伏,输入U2反相端,
继电器接MCU的GPIO,可能需要三级管供电,
继电器下接第一个运放U2同相端,
U2输出接U3同相端,
U3反相端接地,
输出接MCU的电压比较器端口,
ADC反应慢,
能粗判继电器的开关状态,
ADC瞬态测量估计会变化很快,
一跳就改变了状态,
就是未接通电阻+无穷大,
到0,
再由0到正无穷大,
周而复始,
xch 发表于 2025-8-1 18:14
要求多高精准度?做过误差分析吗?
目前是自己搭电路做的,误差稍大一点没关系,至少几十毫欧需要有变化 本帖最后由 xch 于 2025-8-2 19:21 编辑
要求不高。但是电路搭错了。而且嫌弃钱太多。
使用一片MCU输出方波驱动被测触点电阻,用放大器放大触点两端交流信号。ADC检测输出的交流电信号幅度计算得到触点电阻值。不需要昂贵的芯片。使用一个4通道鬼对鬼低噪声OPA就可以了。不用在意偏移。 电阻得使用低温漂的。可以做到1% 以内满量程误差 你是想测量人体阻抗还是? 学习一下
页:
[1]
