Xiashiqi 发表于 2025-8-1 14:13
CIU32L051 IDE 支持
•48MHz Cortex-M0+ 32-bit CPU
   支持单周期乘法指令
•64KBFlash,16KB SRAM
•1KB OTP
•灵活的功耗管理模式
   – VBAT备份电源自动切换
   – 0.95μA VBAT模式+RTC +备份寄存器
   – 1μA Stop模式,CPU+SRAM保持
   – 1.25μA Stop模式+RTC
   – 60μA/MHz@48MHz Run模式,外设关闭,在Flash运行程序
•电源监测:支持BOR和PVD
•时钟源
   – 外部高速时钟:4~32MHz,支持停振检测
   – 外部低速时钟:32.768KHz,支持停振检测
   – 内部高速时钟:16MHz,全温度变化小于±2%
   – 内部低功耗低速时钟:32KHz
   – PLL:6MHz ~ 48MHz
•多达57个IO,防倒灌且兼容5V通信,其中高驱IO可达20mA
•2通道DMA控制器,具备灵活映射关系
•RTC支持闹钟、周期定时器,校准精度可达±0.477ppm
•9个定时器
   – 3个16-bit 4通道通用定时器
   – 1个16-bit基本定时器
   – 2个16-bit低功耗定时器,其中1个支持正交编码
   – 1个24-bit SysTick
   – 2个看门狗:IWDG和WWDG
•IRTIM支持定时器和U(S)ART互联用于红外控制
•通信接口
   – 2个LPUART,Stop唤醒
   – 4个U(S)ART,其中1个支持ISO7816和SPI主模式,3个UART
   – 2个SPI,主模式最高速率为20Mbps,从模式最高速率为16Mbps
   – 1个I2C,主从模式,1Mbps Fm+,Stop唤醒
•信息安全
   – AES算法协处理器
   – TRNG,CRC
   –TAMP防拆和备份寄存器
•LCD最大支持8COM x 32SEG
   – 电荷泵模式:驱动能力强,VLCD升压可高于VDD且不随VDD变化,VLCD多档可配置,最高可达5.25V
   – 片内电阻分压模式:对比度16级可调,高低驱可动态切换,免外部电容
•12位1Msps高精度SAR ADC,可测量高输出阻抗信号
•2个超低功耗比较器,具有6bit DAC比较基准,支持轨到轨输入
•内置参考电压源VREFBUF,3.0V、2.5V、2.048V,可通过IO输出
•1个温度传感器,最大误差±2°C
•96-bit unique ID
•内嵌Bootloader:支持UART
•SWD调试
•工作条件:1.8V~5.5V,-40°C~85°C
•封装形式:LQFP64/48、QFN32、SSOP24
原文链接:https://blog.csdn.net/H9527880515/article/details/149584561
ShimmeringDawn 发表于 2025-8-4 08:34
看了华电的官网,应该iar,mdk还有个eclipse都支持的,但是要下载对应的peak包。
瞌睡虫本虫 发表于 2025-8-4 17:09
这个CIU32L051的规格看起来非常强大,特别是它的功耗管理功能和丰富的通信接口,对于嵌入式系统开发者来说是个好消息。
页: [1]
查看完整版本: CIU32L051 IDE 支持
