techlink0723 发表于 2025-8-1 14:43
GSCoolink GSV2202D DP1.4 转 HDMI 2.0转换器
#每日话题# #申请原创# #技术资源#GSCoolink GSV2202D 可搭飞腾,芯瞳,龙芯等平台做适配。
Gscoolink GSV2202D是一款高性能、低功耗的USB Type-C交替模式DP 1.4转HDMI 2.0转换器。通过集成增强型微控制器和闪存,GSV2202D创造了一种经济高效的解决方案,提供了上市时间优势。DP接收器支持高达32.4Gbps(HBR3,4通道),HDMI发射器支持高达18Gbps(TMDS,6G3通道)。集成Power Delivery 3.0控制器处理Type-C CC接口,用于USB电源管理和DP模式进入。GSV2202D的卓越架构使用QFN48提供了经济、占地面积更小的解决方案,针对Type-C集线器的应用。
GSV2202D支持所有DP SDP数据包通过HDMI输出。HDCP 1.4和HDCP2.2/2.3在GSV2202D中实现,用于DP Rx和HDMI Tx。在TMDS模式下,HDMI Tx支持颜色空间转换444/422-420转换器。
基于DisplayPort输入和输出要求,GSV2202D可以在HDMI 1.4和HDMI 2.0模式之间动态切换,以在4K/2K时序下实现最佳兼容性。
在CC/PD控制器将Type-C UFP调谐到Alternative DP模式后,GSV2202D处理Type-C UFP的TX/RX/SBU,用于DP到HDMI的转换。GSV2202D的内部USB 2.0控制器可以枚举Billboard以进行源识别。
系列芯片:GSV2202S、GSV2202E、GSV1202D、GSV1202E、GSV1202S
功能特征
DP接收功能
1、符合VESA DP 1.4标准
2、符合HDCP 2.2/2.3和HDCP 1.4
3、支持HBR3、HBR2、HBR和RBR(8.1/5.4/2.7/1.62 Gbps)
4、灵活的1/2/4车道主链路配置
5、可编程自适应均衡
6、支持全链路训练和无链路训练
7、支持高动态范围(HDR)和动态/静态元数据
8、支持水平下料扩展至4K@60Hz格式
9、支持前向纠错(FEC)
10、嵌入式任意EDID和MCCS
11、支持扩频时钟(SSC)
12、3D格式支持帧顺序、堆叠帧、并排、自上而下
HDMI发送功能
1、符合HDMI 2.0b、HDMI 1.4b标准
3、数据速率高达18Gbps(TMDS 6Gbps/3通道)
4、可编程电压摆动、摆动率和预加重
5、支持TMDS上的交流耦合
6、支持颜色空间转换器
7、支持HDR(HDR10/HDR10+/杜比视界/HLG)
8、用于低级协议解码的硬件CEC引擎
9、DDC/HPD/CEC引脚的5V容差
10、3D格式支持框架包装,并排,顶部和底部
USB Type-C接口功能
1、双USB Power Delivery 3.0兼容控制器
2、2个配置通道(CC),带片上Rp/Rd电阻器
3、双功能电源端口(DRP)
4、快速角色互换
5、USB 2.0公告牌枚举
系统功能
1、嵌入式内部MCU和Flash
2、需要外部25MHz晶体
3、UART/定时器/GPI的可用引脚
页: [1]
查看完整版本: GSCoolink GSV2202D DP1.4 转 HDMI 2.0转换器
