hfuter 发表于 2014-3-27 22:20
LM324作电压跟随器,为何负电压无法跟随
电路图如下图所示,电压正半部分与输入电压重合,
负半部分直接输出顶端削平的电压,这是怎么回事
(我刚试着把运放接地端换成-5V电压,结果就可以跟随了。为什么不接负电压就无法跟随呢)
zhangmangui 发表于 2014-3-27 23:06
你的LM324单电源供电   这样肯定输入的信号不能有负半轴数据
用双电源供电试试
lphaff 发表于 2014-3-28 08:25
zhangmangui 发表于 2014-3-27 23:06 static/image/common/back.gif
用双电源供电试试 ...
满贵哥很勤奋啊。这么晚还在回帖。
另回楼主:
你电源不提供负电压,你输出想要得到负电压信号由谁来提供呢?
同理,你可以把正电压去掉
看看是不是只有负半周期能跟随了。
zf470 发表于 2014-3-28 08:31
楼上的正确
zhangmangui 发表于 2014-3-28 22:37
lphaff 发表于 2014-3-28 08:25 static/image/common/back.gif
满贵哥很勤奋啊。这么晚还在回帖。
另回楼主:
你电源不提供负电压,你输出想要得到负电压信号由谁来提供 ...
呵呵只有晚上有时间回帖
实际中发现单电源供电只要送入负电压信号有些运行会发热
gx_huang 发表于 2014-3-29 09:12
唉,不知道怎么学电路知识的。
基础实在太差。
nickyamw 发表于 2014-3-29 09:37
楼主你静态工作点都没设置,再加上单电源供电,肯定不能全部周期都会跟随
用双电源供电试试 ...
恩,多谢解答!
为什么不接负电压就无法跟随呢
满贵哥很勤奋啊。这么晚还在回帖。
另回楼主:
为什么不接负电压就无法跟随呢
zhangmangui 发表于 2014-3-29 22:27
hfuter 发表于 2014-3-29 16:29 static/image/common/back.gif
恩,多谢解答!
为什么不接负电压就无法跟随呢
不接负电压只能用于正信号的处理
coody 发表于 2014-3-29 23:05
一声叹息
空蝉001 发表于 2014-3-31 13:18
想问的是 不接负压为什么输出的不是0而是输出的电平挺高的??
楼主你静态工作点都没设置,再加上单电源供电,肯定不能全部周期都会跟随 ...
要怎么做一个偏置让他能将全部周期输出呢
DOGTOR- 发表于 2025-5-24 15:51
请问如果输入负压,采用单电源供电的LM324不会输出为0吗?而是输出一个很高的电压吗?因为我准备使用跟随器消除方波信号的负半轴电压
页: [1]
查看完整版本: LM324作电压跟随器,为何负电压无法跟随
