DL/T645-2007终于调通了,放点资料给跟我一样小白的人。
动力来自于想随时知道自家到底用电功率是多少,这样才能够知道怎么节约用电啊。过程:找标准看,直接下载DL/T645-2007,看了半天,几十页过去了,有点眉目,然后就着手测试。还算顺利,把本次调测心得写下来。
1、先从485入手,就是一个USB串口TTL模块外加自己焊接的一个485转换电路连接到电表上的485接口就可以了。(注:本人用单片机控制流控DERE脚,我讨厌那种自动收发电路,是否可行不知道。)
2、默认速率前几页写的是1200bps,后面有一页写的默认速率又是2400bps,还好只说了两个,经测试,我手上的表是2400bps速率通讯的。
3、串口是1位停止位,8位数据位,偶校验,1位停止位的配置。
4、校验和是一个个累加起来就可以了,从68一直加到校验和前一位就OK的。
5、FE前导码我发现发不发,电表都能正确接收并回复数据的。
6、电表发回来的数据是有4个FE前导码的。
7、我手上的表回复数据的间隔时间是不符合标准要求的,标准要求在收到数据后10-500ms内回复数据,结果我发现有时候2ms就回数据了。曾导致485收发切换不及时丢掉一两个表发回来的FE前导码的。
8、标准里面的波形失真度,一分钟有功功率平均值,零线电流等部分数据是读不出来的。
9、表内温度,电池电压我试了下是读得出来的。
10、一天看资料,一天写程序基本数据还是顺利读到了的。
11、源码,标准文件什么的都是通通公开的,看了之后不要说我水平差就行。
顶下楼主的动手能力 exe漏掉运行库文件了,重传,添加了曲线。
呵呵,学习一下。 顶一个
楼主 你行的 感谢共享 顶一个谢楼主 学习下 支持楼主一个,谢谢 不错 机会一起交流交流 学习一下 赞一个!!! 感谢分享 楼主您好,请问电表的通信地址要自己先设置好在用这个串口调试吗? 13104727345 发表于 2015-12-7 10:26
电表的地址在电表上面直接印刷有的,你输入进去就可以了,在地址栏哪里,6个字节。 楼主好,有问题向您请教,可以加您QQ吗? 楼主真是大公无私,赞一个。另外现在的表是不是都支持07规约而不用97规约了? heaven_xiyu 发表于 2016-1-28 09:09
楼主真是大公无私,赞一个。另外现在的表是不是都支持07规约而不用97规约了? ...
如果你是甲方的话,你要什么版本都有。,
听说有些地方做集抄的指定要求97,不知为什么。 难者不会,会者不难,主要是国标的这东西看资料就头痛,并且国标的东西“相对”比较垄断。很多东西资料不是太全。不知道楼主如何找资料的.
