求帮助,mplab无法保存hi-tech picc编译器路径!!!
昨天打开工程时还是正常的,今天打开时就出问题了。打开时project和output窗口都不显示,手动显示后里面什么也没有,而且mplab无法保存hi-tech picc编译器路径。使用的是mplab 8.9 和 picc 9.83,重新安装过但没有用。 图片中1的位置少东西么?有的好像还有个hi-tech picc toolsuite。。。。 这两张是打开工程后的样子,原本workspace中应该有的列表也都没有显示 难道跟安装路径有关系? 建议安装最新的版本的XC 不要装在中文名文件夹下! 没有安装在中文路径下 ,前几天还是正常使用的,编译,烧写都没问题 同求,请问有没有解决呢? 我之前也碰到这个问题,我解决的方法是安装个VMWARE,在虚拟机中安装xp系统,然后再把MPLAB软件和picc安装,现在只能这样使用了,希望能帮助你。貌似win7 32位的系统真心装不上,我装了不下10次,怎么试都不行。 建议选择默认路径安装,我的win10专业版64位目前很好用 楼主,请问问题解决了吗?我也遇到此类问题了 我的也出现这样的问题,至今无解
什么系统啊,以管理员模式运行试试 以管理员模式运行也
不行啊 删除配置文件会重置你的MPLAB设置和已配置的编译器路径,所以你需要重新设置编译器路径。 MPLAB有时会因为配置文件损坏或者路径设置问题导致无法正常工作。 有时,权限问题可能导致路径无法保存或者MPLAB无法正常显示窗口。尝试以 管理员身份 运行
页:
[1]
