机器推理 之二 量化训练
量化训练量化训练目标[*]对标目标平台,即进行目标平台的op适配
[*]进行基于训练的量化训练
[*]导出规范的onnx模型
1.直接原始浮点网络转定点网络进行训练
[*]原始网络定义:
class Net(nn.Module): def __init__(self): super(Net, self).__init__() self.conv = nn.Conv2d(10, 10, kernel_size=3, stride=1, padding=1, bias=True) self.bn = nn.BatchNorm2d(10) self.relu = nn.ReLU() self.fc = nn.Linear(250, 100) def forward(self, x): x = self.conv(x) x = self.bn(x) x = self.relu(x) n, c, h, w = x.shape x = x.view((n, c*h*w)) x = self.fc(x) return xCopy
[*]融合BN操作
linger.trace_layers(net, net, aa, fuse_bn = True) #aa为网络forwward的输入,此处主要是trace整体的网络结构(trace的作用参考pytorch文档),用以替换Conv-BN对为normalizeConvBN2dCopy
[*]融合之后的网络结构
Net((conv): NormalizeConvBN2d( normalize_data:None,normalize_weight:None,normalize_bias:None,ahead_relu:True (conv): Conv2d(10, 10, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1)) (bn): BatchNorm2d(10, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True))(bn): EmptyBatchNorm()(relu): ReLU()(fc): Linear(in_features=25000, out_features=100, bias=True))Copy
[*]所有的Conv-BN结构变换为自定义的NormalizeConvBN2d结构,方便做浮点normalize时进行约束处理
[*]采用linger.init进行定点OP转换,可自定义量化OP
replace_tuple = (nn.Conv2d, linger.NormalizeConvBN2d, nn.Linear)net = linger.init(net, quant_modules=replace_module)Copy
[*]也可以采用默认设置
net = linger.init(net)Copy
[*]量化完成之后的模型为
Net((conv): Conv2dInt(10, 10, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1))(bn): EmptyBatchNorm()(relu): ReLU()(fc): LinearInt(in_features=25000, out_features=100, bias=True))Copy
[*]加载参数与原始浮点网络加载参数方式一致,必须在定点init之后进行加载
net.load_state_dict(torch.load('data.ignore/convbn_quant.pt'))Copy
[*]定点化module准备完成之后即可做后续的finetune训练,与标准的浮点训练无任何不同,训练完成导出onnx存储的参数均是定点参数
2.Normalize浮点网络进行训练之后转换定点网络用以解决直接定点量化训练效果较差,需要先对浮点的输出进行Normalize约束,使其针对定点化更加友好
[*]前面经过双阶段教程介绍了如何转换浮点与定点网络,相比于直接由原始浮点转int,normalize浮点转定点增加了一些normalize的设置
[*]disable_normalize用于支持特定层不做normalize, normalize_module支持特定层不同normalize 大小, 初始化之后进行加载权重之后既可以做normalize浮点训练. normalize_layers用于替换所有module到NormalizeModule进行后续的训练
linger.disable_normalize(net.fc)linger.trace_layers(net, net, aa)normalize_modules = (nn.Conv2d, nn.Linear, nn.BatchNorm2d, linger.NormalizeConvBN2d)net = linger.normalize_layers(net, normalize_modules=normalize_modules, normalize_weight_value=8, normalize_bias_value=8, normalize_output_value=8)net.load_state_dict(torch.load('data.ignore/convbn_float.pt'))net.cuda()#train processout2 = net(aa)torch.save(net.state_dict(), 'data.ignore/convbn_normalize.pt')Copy
[*]normalize之后的网络
Net((conv): NormalizeConvBN2d( normalize_data:8,normalize_weight:8,normalize_bias:8,ahead_relu:True (conv): Conv2d(10, 10, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1)) (bn): BatchNorm2d(10, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True))(bn): EmptyBatchNorm()(relu): ReLU()(fc): Linear(in_features=25000, out_features=100, bias=True))Copy
[*]Normalize之后即可进行浮点训练,改变整体的浮点输出分布用于后续定点化训练,训练位置参考88行,训练完之后存储normalize之后的模型用于后续的定点训练
[*]normalize module 训练完成之后进入定点训练过程,注意,此处浮点训练完保存了normalizeModule的权重,定点模型可以直接加载此处的权重,model.state_dict中是带有conv.conv与conv.bn 前缀的
[*]一般来说第二阶段量化定点训练,继承上一阶段浮点normalize的所有设置,加载保存的浮点normalize checkpoint后开始训练,注意此处设置的quant_modules要与上一阶段的normalize_modules对应,disable_normalize和第disable_quant对应**
linger.disable_normalize(net.fc)linger.trace_layers(net, net, aa)normalize_modules = (nn.Conv2d, nn.Linear, nn.BatchNorm2d, linger.NormalizeConvBN2d)net = linger.normalize_layers(net, normalize_modules=normalize_modules, normalize_weight_value=8, normalize_bias_value=8, normalize_output_value=8)linger.disable_quant(net.fc)net = linger.init(net)net.load_state_dict(torch.load('data.ignore/convbn_normalize.pt'))net.cuda()out3 = net(aa)Copy
[*]定点之后的网络变换为
Net((conv): Conv2dInt(10, 10, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1))(bn): EmptyBatchNorm()(relu): ReLU()(fc): Linear(in_features=25000, out_features=100, bias=True))Copy
Net((conv): Conv2dInt(10, 10, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1))(bn): EmptyBatchNorm()(relu): ReLU()(fc): Linear(in_features=25000, out_features=100, bias=True))(Pdb) net.conv.normalize_data8(Pdb) net.conv.normalize_weight8(Pdb) net.conv.normalize_bias8Copy
3.Normalize浮点网络不进行训练转换定点网络只作为不同层设置不同normalize大小的中间转换linger.disable_normalize(net.fc)linger.trace_layers(net, net, aa)normalize_modules = (nn.Conv2d, nn.Linear, nn.BatchNorm2d)net = linger.normalize_layers(net, normalize_modules=normalize_modules, normalize_weight_value=8, normalize_bias_value=8, normalize_output_value=8)linger.disable_quant(net.fc)net = linger.init(net)net.load_state_dict(torch.load('data.ignore/convbn_normalize.pt'))net.cuda()out3 = net(aa)Copy
[*]normalize_layers与init之间没有save_state_dict操作,只支持在init之后进行一次load_state_dict操作
学习的抽屉法:先了解故事梗概,用自己的话说出来,理解 这是一篇我认为有用的技术文章
页:
[1]
