机器推理 之二 量化训练
10037|8
丙丁先生|  楼主 | 2024-7-5 07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
量化训练
量化训练目标
  • 对标目标平台,即进行目标平台的op适配
  • 进行基于训练的量化训练
  • 导出规范的onnx模型
1.直接原始浮点网络转定点网络进行训练
  • 原始网络定义:
class Net(nn.Module):    def __init__(self):        super(Net, self).__init__()        self.conv = nn.Conv2d(10, 10, kernel_size=3, stride=1,                     padding=1, bias=True)        self.bn = nn.BatchNorm2d(10)        self.relu = nn.ReLU()        self.fc = nn.Linear(250, 100)    def forward(self, x):        x = self.conv(x)        x = self.bn(x)        x = self.relu(x)        n, c, h, w = x.shape        x = x.view((n, c*h*w))        x = self.fc(x)        return xCopy
  • 融合BN操作
linger.trace_layers(net, net, aa, fuse_bn = True) #aa为网络forwward的输入,此处主要是trace整体的网络结构(trace的作用参考pytorch文档),用以替换Conv-BN对为normalizeConvBN2dCopy
  • 融合之后的网络结构
Net(  (conv): NormalizeConvBN2d(    normalize_data:None,normalize_weight:None,normalize_bias:None,ahead_relu:True    (conv): Conv2d(10, 10, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1))    (bn): BatchNorm2d(10, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)  )  (bn): EmptyBatchNorm()  (relu): ReLU()  (fc): Linear(in_features=25000, out_features=100, bias=True))Copy
  • 所有的Conv-BN结构变换为自定义的NormalizeConvBN2d结构,方便做浮点normalize时进行约束处理
  • 采用linger.init进行定点OP转换,可自定义量化OP
replace_tuple = (nn.Conv2d, linger.NormalizeConvBN2d, nn.Linear)net = linger.init(net, quant_modules=replace_module)Copy
  • 也可以采用默认设置
net = linger.init(net)Copy
  • 量化完成之后的模型为
Net(  (conv): Conv2dInt(10, 10, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1))  (bn): EmptyBatchNorm()  (relu): ReLU()  (fc): LinearInt(in_features=25000, out_features=100, bias=True))Copy
  • 加载参数与原始浮点网络加载参数方式一致,必须在定点init之后进行加载
net.load_state_dict(torch.load('data.ignore/convbn_quant.pt'))Copy
  • 定点化module准备完成之后即可做后续的finetune训练,与标准的浮点训练无任何不同,训练完成导出onnx存储的参数均是定点参数
2.Normalize浮点网络进行训练之后转换定点网络
用以解决直接定点量化训练效果较差,需要先对浮点的输出进行Normalize约束,使其针对定点化更加友好
  • 前面经过双阶段教程介绍了如何转换浮点与定点网络,相比于直接由原始浮点转int,normalize浮点转定点增加了一些normalize的设置
  • disable_normalize用于支持特定层不做normalize, normalize_module支持特定层不同normalize 大小, 初始化之后进行加载权重之后既可以做normalize浮点训练. normalize_layers用于替换所有module到NormalizeModule进行后续的训练
linger.disable_normalize(net.fc)linger.trace_layers(net, net, aa)normalize_modules = (nn.Conv2d, nn.Linear, nn.BatchNorm2d, linger.NormalizeConvBN2d)net = linger.normalize_layers(net, normalize_modules=normalize_modules, normalize_weight_value=8, normalize_bias_value=8, normalize_output_value=8)net.load_state_dict(torch.load('data.ignore/convbn_float.pt'))net.cuda()#train processout2 = net(aa)torch.save(net.state_dict(), 'data.ignore/convbn_normalize.pt')Copy
  • normalize之后的网络
Net(  (conv): NormalizeConvBN2d(    normalize_data:8,normalize_weight:8,normalize_bias:8,ahead_relu:True    (conv): Conv2d(10, 10, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1))    (bn): BatchNorm2d(10, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)  )  (bn): EmptyBatchNorm()  (relu): ReLU()  (fc): Linear(in_features=25000, out_features=100, bias=True))Copy
  • Normalize之后即可进行浮点训练,改变整体的浮点输出分布用于后续定点化训练,训练位置参考88行,训练完之后存储normalize之后的模型用于后续的定点训练
  • normalize module 训练完成之后进入定点训练过程,注意,此处浮点训练完保存了normalizeModule的权重,定点模型可以直接加载此处的权重,model.state_dict中是带有conv.conv与conv.bn 前缀的
  • 一般来说第二阶段量化定点训练,继承上一阶段浮点normalize的所有设置,加载保存的浮点normalize checkpoint后开始训练,注意此处设置的quant_modules要与上一阶段的normalize_modules对应,disable_normalize和第disable_quant对应**
linger.disable_normalize(net.fc)linger.trace_layers(net, net, aa)normalize_modules = (nn.Conv2d, nn.Linear, nn.BatchNorm2d, linger.NormalizeConvBN2d)net = linger.normalize_layers(net, normalize_modules=normalize_modules, normalize_weight_value=8, normalize_bias_value=8, normalize_output_value=8)linger.disable_quant(net.fc)net = linger.init(net)net.load_state_dict(torch.load('data.ignore/convbn_normalize.pt'))net.cuda()out3 = net(aa)Copy
  • 定点之后的网络变换为
Net(  (conv): Conv2dInt(10, 10, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1))  (bn): EmptyBatchNorm()  (relu): ReLU()  (fc): Linear(in_features=25000, out_features=100, bias=True))Copy
Net(  (conv): Conv2dInt(10, 10, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1))  (bn): EmptyBatchNorm()  (relu): ReLU()  (fc): Linear(in_features=25000, out_features=100, bias=True))(Pdb) net.conv.normalize_data8(Pdb) net.conv.normalize_weight8(Pdb) net.conv.normalize_bias8Copy
3.Normalize浮点网络不进行训练转换定点网络
只作为不同层设置不同normalize大小的中间转换
linger.disable_normalize(net.fc)linger.trace_layers(net, net, aa)normalize_modules = (nn.Conv2d, nn.Linear, nn.BatchNorm2d)net = linger.normalize_layers(net, normalize_modules=normalize_modules, normalize_weight_value=8, normalize_bias_value=8, normalize_output_value=8)linger.disable_quant(net.fc)net = linger.init(net)net.load_state_dict(torch.load('data.ignore/convbn_normalize.pt'))net.cuda()out3 = net(aa)Copy
  • normalize_layers与init之间没有save_state_dict操作,只支持在init之后进行一次load_state_dict操作
丙丁先生 2024-11-30 20:30 回复TA
@511846390 :学习的抽屉法:先了解故事梗概,用自己的话说出来,理解
511846390 2024-10-20 19:50 回复TA
值得参考的精品文章
丙丁先生|  楼主 | 2024-10-21 11:52 | 只看该作者
丙丁先生|  楼主 | 2024-11-30 20:29 | 只看该作者
zhuridushen 2024-12-23 17:04 回复TA
@zhuridushen :你评论的不好
zhuridushen 2024-12-23 17:03 回复TA
说的太好了
zhuridushen 2024-12-23 10:09 回复TA
说的好
丙丁先生|  楼主 | 2024-12-25 10:21 | 只看该作者
这是一篇我认为有用的技术文章
