关于CAN速率问题
众所周知,CAN的最快速率是1M,有没有谁尝试过用2M或者更高的速率去跑?效果如何? 用canfd啊 canfd 是支持双速率的,仲裁阶段使用慢速,通常不超过 1Mbps,数据阶段速率可以超过 1Mbps,说是可以到 12Mbps,一般也就 5、6Mbps 最高,因为不是推挽输出,速率难以提高而串口 RS485 也和 CANFD 一样支持双速率,仲裁字节不超过 1Mbps,数据阶段速率可以到 50Mbps,因为数据阶段 RS485 是推挽输出(仲裁阶段和 CAN 一样是非推挽)
如果想使用超过 1Mbps 的单速率,又想支持多主、对等、免冲突的实时通讯,就只有 RS485 支持了 赛元的SC32F15系列支持CAN FD ,具有灵活数据速率的CAN,兼容CAN 2.0,最大数据长度64Bytes,最高速度8Mbps 路过学习了 dukedz 发表于 2024-7-20 09:25
canfd 是支持双速率的,仲裁阶段使用慢速,通常不超过 1Mbps,数据阶段速率可以超过 1Mbps,说是可以到 12M ...
目前看到一个竞品,而且国内销量非常大的那种,用的CANFD,仲裁和数据均采用的10M(单片机和CANFD芯片手册均标注为5M),感觉倍频问题不大。
这种总线设计一般都支持长线传输,有很大的冗余,我的传输距离不超过50cm。
这个帖子就是想看看有没有人这么操作的,长期运行效果如何? Chad1989 发表于 2024-11-12 13:34
目前看到一个竞品,而且国内销量非常大的那种,用的CANFD,仲裁和数据均采用的10M(单片机和CANFD芯片手册 ...
仲裁阶段超一点问题不大,我用 485 仲裁阶段试过 2M 没什么问题,但是仲裁用 5M 过于儿戏了,有测过波形确认吗?我表示怀疑
你可以看一下 can 接口芯片的手册,看一下收发器发送和接收的延时,再计算总线的长度对应的传输时间,看一下加起来的总时间占 5Mbps 的一个 bit 的百分之多少时间。
485 除了上面说的仲裁模式,还支持 BS (break sync) 单速率的高速多主对等通讯,节点数少的时候会比较有优势。
页:
[1]
