CH582F RF 问题
我想要移植Nimble到CH582上,但是Freertos的例程里面说ble不建议和freertos共存。我想要单独使用不跑循环的RF相关接口,请问有没有相关教程或者方法? CH582提供的demo都是有跑tmos操作系统的,添加其他外设功能可以通过tmos处理。不建议再跑frtos系统,暂无单跑BLE不跑tmos的参考demo。 还是用官方的例程基础上修改吧,不然真的会有奇葩事情发生 我看好像没有裸机版本的BLE例程吧 这种好像都是用的RTOS的吧 你说这个Nimble是什么?也是一款蓝牙协议栈吗? 你试试用FREERTOS呗,共存也不一定会有问题的 这种好像都是要用RTOS的我看,所以还是试试用RTOS来弄吧 你这个要是协议栈的话,其实直接移植就好了,不用原来的呗,是不是这么理解 估计没有这么个操作的,主要是都是用rtos而且CH582好像也不支持单跑BLE的裸机版本 还是要用TMOS的,这个我遇到过这种问题 你试试强加上去吧,看看是否能正常运行吧,我觉得只能这样了 最直接的做法就是让 NimBLE 在一个 独立的任务 中运行
页:
[1]
