CH582F RF 问题
8050|12
LCCA|  楼主 | 2024-9-2 12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        我想要移植Nimble到CH582上,但是Freertos的例程里面说ble不建议和freertos共存。我想要单独使用不跑循环的RF相关接口,请问有没有相关教程或者方法?
2539752622| | 2024-9-3 13:51 | 只看该作者
CH582提供的demo都是有跑tmos操作系统的,添加其他外设功能可以通过tmos处理。
不建议再跑frtos系统,暂无单跑BLE不跑tmos的参考demo。
gra22ce| | 2024-9-5 13:55 | 只看该作者
还是用官方的例程基础上修改吧,不然真的会有奇葩事情发生
teaccch| | 2024-9-5 16:37 | 只看该作者
我看好像没有裸机版本的BLE例程吧
eleg34ance| | 2024-9-5 19:12 | 只看该作者
这种好像都是用的RTOS的吧
yuliangren| | 2024-9-6 09:06 | 只看该作者
你说这个Nimble是什么?也是一款蓝牙协议栈吗?
tiakon| | 2024-9-6 13:29 | 只看该作者
你试试用FREERTOS呗,共存也不一定会有问题的
gongqijuns| | 2024-9-6 22:20 | 只看该作者
这种好像都是要用RTOS的我看,所以还是试试用RTOS来弄吧
一切D都好| | 2024-9-7 08:42 | 只看该作者
你这个要是协议栈的话,其实直接移植就好了,不用原来的呗,是不是这么理解
canfeil| | 2024-9-7 13:00 | 只看该作者
估计没有这么个操作的,主要是都是用rtos而且CH582好像也不支持单跑BLE的裸机版本
星星点点didi| | 2024-9-8 09:30 | 只看该作者
还是要用TMOS的,这个我遇到过这种问题
nqty| | 2024-9-8 14:55 | 只看该作者
你试试强加上去吧,看看是否能正常运行吧,我觉得只能这样了
kzlzqi| | 2025-2-9 13:22 | 只看该作者
最直接的做法就是让 NimBLE 在一个 独立的任务 中运行
