两只袜子 发表于 2024-10-24 11:06
STM32的AD阈值电压可以为5V吗?
0STM32是3.3V供电的芯片,在用AD的时候,阈值电压能否接到0-5V上?
tpgf 发表于 2024-11-6 15:46
不能。不过可以使用电阻分压网络或者运算放大器等元件来构建一个电压调理电路,将0-5V的信号转换为0-3.3V的信号
macpherson 发表于 2024-11-7 20:15
STM32 的 ADC 阈值电压一般不能直接设为 5V。
guanjiaer 发表于 2024-11-8 08:42
STM32是3.3V供电的芯片,在用AD的时候,阈值电压不能直接接到5V
juliestephen 发表于 2024-11-8 09:49
大多数STM32微控制器的ADC输入电压范围是0到3.3V,因为它们通常以3.3V的电压供电。
stormwind123 发表于 2024-11-8 11:28
常不可以直接设置为5V
laocuo1142 发表于 2024-11-8 11:29
为了确保STM32的ADC模块能够正常工作并避免损坏芯片,建议不要将5V电压直接输入到ADC引脚。如果确实需要测量5V或更高电压的模拟信号,可以考虑使用分压电路将电压降低到ADC模块的允许输入范围内。
heimaojingzhang 发表于 2024-11-8 11:31
STM32的ADC模块通常有一个最大输入电压限制,这个限制是由参考电压(VREF+)决定的
pentruman 发表于 2024-11-8 13:52
为了保护ADC输入免受过电压损坏,通常还会在输入端添加钳位二极管。
keaibukelian 发表于 2024-11-8 14:37
对于标准的STM32F10x系列微控制器,其ADC的最大输入电压通常是3.3V或更低
paotangsan 发表于 2024-11-8 17:31
为了能够使用STM32的ADC采集0-5V范围内的信号,需要进行一些额外的处理
ingramward 发表于 2024-11-8 20:15
在使用STM32的ADC时,必须仔细查阅所使用的具体型号的数据手册(Datasheet)来确认其ADC输入电压范围。
renzheshengui 发表于 2024-11-8 20:31
使用外部电路来调整输入电压的范围,使其适配到STM32 ADC的输入范围内
qiufengsd 发表于 2024-11-8 21:03
如果你想要检测高达5V的电压,但STM32的ADC输入范围限制在3.3V以下,你可以使用一个分压电阻网络来降低输入电压。
ccook11 发表于 2024-11-8 21:27
STM32型号的ADC输入电压范围是0到3.3V
houjiakai 发表于 2024-11-8 21:37
如果5V的阈值用于触发某个动作,而不是精确的模数转换,你可以使用一个外部比较器来监测电压是否超过5V,并将比较器的输出连接到STM32的一个数字输入引脚。
earlmax 发表于 2024-11-8 21:58
在这些型号中,如果尝试将5V电压施加到ADC输入引脚上,很可能会导致ADC模块损坏或采样结果不准确。
jkl21 发表于 2024-11-8 22:12
有些STM32微控制器型号可能支持更高的VDDA和VREF+
10299823 发表于 2024-11-8 22:41
需要通过外部电路进行分压等处理,将输入电压降低到 STM32 ADC 可接受的范围内
uptown 发表于 2024-11-9 11:28
如果将高于3.3V的电压直接连接到STM32的ADC引脚上,可能会导致芯片损坏或性能下降。
页: [1] 2 3
查看完整版本: STM32的AD阈值电压可以为5V吗?
