[其他ST产品]
STM32的AD阈值电压可以为5V吗?
2218|53
两只袜子|  楼主 | 2024-10-24 11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0STM32是3.3V供电的芯片,在用AD的时候,阈值电压能否接到0-5V上?
tpgf| | 2024-11-6 15:46 | 只看该作者
不能。不过可以使用电阻分压网络或者运算放大器等元件来构建一个电压调理电路,将0-5V的信号转换为0-3.3V的信号
macpherson| | 2024-11-7 20:15 | 只看该作者
STM32 的 ADC 阈值电压一般不能直接设为 5V。
guanjiaer| | 2024-11-8 08:42 | 只看该作者
STM32是3.3V供电的芯片,在用AD的时候,阈值电压不能直接接到5V
juliestephen| | 2024-11-8 09:49 | 只看该作者
大多数STM32微控制器的ADC输入电压范围是0到3.3V,因为它们通常以3.3V的电压供电。
stormwind123| | 2024-11-8 11:28 | 只看该作者
常不可以直接设置为5V
laocuo1142| | 2024-11-8 11:29 | 只看该作者
为了确保STM32的ADC模块能够正常工作并避免损坏芯片,建议不要将5V电压直接输入到ADC引脚。如果确实需要测量5V或更高电压的模拟信号,可以考虑使用分压电路将电压降低到ADC模块的允许输入范围内。
heimaojingzhang| | 2024-11-8 11:31 | 只看该作者
STM32的ADC模块通常有一个最大输入电压限制,这个限制是由参考电压(VREF+)决定的
pentruman| | 2024-11-8 13:52 | 只看该作者
为了保护ADC输入免受过电压损坏,通常还会在输入端添加钳位二极管。
keaibukelian| | 2024-11-8 14:37 | 只看该作者
对于标准的STM32F10x系列微控制器,其ADC的最大输入电压通常是3.3V或更低
paotangsan| | 2024-11-8 17:31 | 只看该作者
为了能够使用STM32的ADC采集0-5V范围内的信号,需要进行一些额外的处理
ingramward| | 2024-11-8 20:15 | 只看该作者
在使用STM32的ADC时,必须仔细查阅所使用的具体型号的数据手册(Datasheet)来确认其ADC输入电压范围。
renzheshengui| | 2024-11-8 20:31 | 只看该作者
使用外部电路来调整输入电压的范围,使其适配到STM32 ADC的输入范围内
qiufengsd| | 2024-11-8 21:03 | 只看该作者
如果你想要检测高达5V的电压,但STM32的ADC输入范围限制在3.3V以下,你可以使用一个分压电阻网络来降低输入电压。
ccook11| | 2024-11-8 21:27 | 只看该作者
STM32型号的ADC输入电压范围是0到3.3V
houjiakai| | 2024-11-8 21:37 | 只看该作者
如果5V的阈值用于触发某个动作,而不是精确的模数转换,你可以使用一个外部比较器来监测电压是否超过5V,并将比较器的输出连接到STM32的一个数字输入引脚。
earlmax| | 2024-11-8 21:58 | 只看该作者
在这些型号中,如果尝试将5V电压施加到ADC输入引脚上,很可能会导致ADC模块损坏或采样结果不准确。
jkl21| | 2024-11-8 22:12 | 只看该作者
有些STM32微控制器型号可能支持更高的VDDA和VREF+
10299823| | 2024-11-8 22:41 | 只看该作者
需要通过外部电路进行分压等处理,将输入电压降低到 STM32 ADC 可接受的范围内
uptown| | 2024-11-9 11:28 | 只看该作者
如果将高于3.3V的电压直接连接到STM32的ADC引脚上,可能会导致芯片损坏或性能下降。
