CH32V307 修改usb例程,出现两个设备
本帖最后由 ttianyer 于 2024-11-17 19:19 编辑利用CH32V307的例程修改了配置描述符,结果插到usb上识别是两个一个样的VID和PID的设备,一个用libusb安装了驱动,想知道哪里出错了,为啥是两个名字一样的设备!复制
const uint8_tMyDevDescr[ ] =
0x12, // bLength
0x01, // bDescriptorType (Device)
0x00, 0x02, // bcdUSB 2.00
0x00, // bDeviceClass
0x00, // bDeviceSubClass
0x00, // bDeviceProtocol
DEF_USBD_UEP0_SIZE, // bMaxPacketSize0 64
(uint8_t)DEF_USB_VID, (uint8_t)(DEF_USB_VID >> 8),// idVendor 0x1A86
(uint8_t)DEF_USB_PID, (uint8_t)(DEF_USB_PID >> 8),// idProduct 0x5537
DEF_IC_PRG_VER, 0x00, // bcdDevice 0.01
0x01, // iManufacturer (String Index)
0x02, // iProduct (String Index)
0x03, // iSerialNumber (String Index)
0x01, // bNumConfigurations 1
复制
const uint8_tMyCfgDescr_HS[ ] =
/* Configure descriptor */
0x09, 0x02, 0x30, 0x00, 0x02, 0x01, 0x00, 0x80, 0x32,
/* Interface 0 (CDC) descriptor */
0x09, 0x04, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0x02, 0x01, 0x00,
/* Interrupt upload endpoint descriptor */
0x07, 0x05, 0x83, 0x03, (uint8_t)DEF_USB_EP3_FS_SIZE, (uint8_t)( DEF_USB_EP3_FS_SIZE >> 8 ), 0x01,
/* Interface 1 (data interface) descriptor */
0x09, 0x04, 0x01, 0x00, 0x02, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00,
/* Endpoint descriptor */
0x07, 0x05, 0x02, 0x02, (uint8_t)DEF_USB_EP2_HS_SIZE, (uint8_t)( DEF_USB_EP2_HS_SIZE >> 8 ), 0x00,
0x07, 0x05, 0x82, 0x02, (uint8_t)DEF_USB_EP2_HS_SIZE, (uint8_t)( DEF_USB_EP2_HS_SIZE >> 8 ), 0x00,
这是在SinulateCDC项目基础上修改的。
https://bbs.21ic.com/data/attachment/forum/202309/17/114615augvgyygrvu4lry4.png.thumb.jpg
没安装驱动的时候,出现两个 usb serial ,这个usb serial是芯片内的名字
页:
[1]
