[RISC-V MCU 创新应用比赛]
CH32V307 修改usb例程,出现两个设备
272|0
ttianyer|  楼主 | 2024-11-17 19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
利用CH32V307的例程修改了配置描述符,结果插到usb上识别是两个一个样的VID和PID的设备,一个用libusb安装了驱动,想知道哪里出错了,为啥是两个名字一样的设备![url=]复制[/url]
const uint8_t  MyDevDescr[ ] =
    0x12,       // bLength
    0x01,       // bDescriptorType (Device)
    0x00, 0x02, // bcdUSB 2.00
    0x00,       // bDeviceClass
    0x00,       // bDeviceSubClass
    0x00,       // bDeviceProtocol
    DEF_USBD_UEP0_SIZE,   // bMaxPacketSize0 64
    (uint8_t)DEF_USB_VID, (uint8_t)(DEF_USB_VID >> 8),  // idVendor 0x1A86
    (uint8_t)DEF_USB_PID, (uint8_t)(DEF_USB_PID >> 8),  // idProduct 0x5537
    DEF_IC_PRG_VER, 0x00, // bcdDevice 0.01
    0x01,       // iManufacturer (String Index)
    0x02,       // iProduct (String Index)
    0x03,       // iSerialNumber (String Index)
    0x01,       // bNumConfigurations 1
[url=]复制[/url]
const uint8_t  MyCfgDescr_HS[ ] =
    /* Configure descriptor */
    0x09, 0x02, 0x30, 0x00, 0x02, 0x01, 0x00, 0x80, 0x32,
    /* Interface 0 (CDC) descriptor */
    0x09, 0x04, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0x02, 0x01, 0x00,
    /* Interrupt upload endpoint descriptor */
    0x07, 0x05, 0x83, 0x03, (uint8_t)DEF_USB_EP3_FS_SIZE, (uint8_t)( DEF_USB_EP3_FS_SIZE >> 8 ), 0x01,
    /* Interface 1 (data interface) descriptor */
    0x09, 0x04, 0x01, 0x00, 0x02, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00,
    /* Endpoint descriptor */
    0x07, 0x05, 0x02, 0x02, (uint8_t)DEF_USB_EP2_HS_SIZE, (uint8_t)( DEF_USB_EP2_HS_SIZE >> 8 ), 0x00,
    0x07, 0x05, 0x82, 0x02, (uint8_t)DEF_USB_EP2_HS_SIZE, (uint8_t)( DEF_USB_EP2_HS_SIZE >> 8 ), 0x00,
这是在SinulateCDC项目基础上修改的。
没安装驱动的时候,出现两个 usb serial ,这个usb serial是芯片内的名字
