gaochy1126 发表于 2024-12-31 08:34
Testbench 的编写与应用
1. Testbench 的概念Testbench 是一种用任意语言编写的程序或模块,用于在模拟过程中执行和验证硬件模型的功能正确性。Verilog 主要用于硬件建模(模拟),该语言包含各种资源,用于格式化,读取,存储,动态分配,比较和写入模拟数据,包括输入激励和输出结果。2. Testbench 的组成组件Testbench 的主要组件如下:
[*]时间表声明:指定所有延迟的时间单位
[*]Module:它定义了测试文件的 top 模块,测试文件的 top 模块通常没有输入输出端口,测试是直接监控寄存器和线网这些内部信号的活动
[*]内部信号:它将驱动激励信号进入 UUT 并监控 UUT 的响应,信号驱动和监控
[*]UUT 实例化
[*]激励生成:编写语句以创建激励和程序块
[*]响应监控和比较:自我测试语句,能报告数值,错误和警告
下面,具体展开这其中的一些组件如何实现。其余组件参照使用 Testbench 的一个例子。2-1. Testbench 的延迟建模Verilog 支持两种类型的延迟建模:(i)惯性和(ii)传输。惯性延迟是门(gate)或电路由于其物理特性而可能经历的延迟。根据所使用的技术,它可以是 ps 或 ns。惯性延迟还用于确定输入是否对门或电路有影响。如果输入至少在初始延迟时没有保持变化,则忽略输入变化。例如,5 ns 的惯性延迟意味着无论何时输入发生变化,它都应保持至少 5 ns 的变化,以使其被视为已更改,否则将忽略该变化(被视为噪声尖峰)。 传输延迟是传输电路导线的信号的飞行时间。以下是运输和惯性延迟的示例:wire #2 a_long_wire; // 运输延迟两单元时间xor #1 M1(sum, a, b); // 惯性延迟1单元时间
2-2. Testbench 中的初始语句初始语句在 testbenchs 中用于生成激励和控制仿真执行。参照下面的一个例子:initial begin    #100 $finish; // run simulation for 100 unitsendinitial begin    #10 a=0; b=0; // a, b zero after 10 units delay. Between 0 and 10,                  // it is x     #10 b=1;      // At 20, make b=1    #10 a=1;      // at 30, make a=1    #10 b=0;      // at 40, make b=0end
下面是生成称为时钟的周期信号的初始语句用法的另一个示例。它将产生 50%占空比的时钟信号,周期为 20 个单位。reg clock;parameter half_cycle = 10;initial begin clock = 0;    forever begin#half_cycle clock = 1;      #half_cycle clock = 0; endend
3. 使用 Testbench 的一个例子https://vlab.ustc.edu.cn/guide/images/testbench/1564495138182.png第 1 行定义了`timescale 指令。第 2 行和第 3 行定义了测试平台模块名称。请注意,通常,testbench 模块的端口列表中不列出端口。第 5 行将拨动开关定义为 reg 数据类型,因为它将用于提供激励。它连接到被测试(tutorial)的实例化设备。第 11 行使用实例名称 tut1 和输入/输出端口实例化测试(tutorial)中的设计。第 13 行到第 22 行定义了计算预期输出的 function。第 24 至 35 行使用 initial 过程描述来定义激励。可以在仿真器控制台窗口中使用 system task $ display 来查看第 31 行和第 33 行生成的消息。第 29 行通过传递开关参数调用函数 expected_led,并将返回的(计算过的)输出分配给 e_led。e_led 在第 7 行定义为 reg 类型,因为它在过程语句(初始)中接收函数调用的输出。第 28 和 29 行还分别定义惯性延迟 50 和 10,以模拟延迟。4. 开发一个生成特定波形的 Testbench开发一个 testbench,生成如下所示的波形。https://vlab.ustc.edu.cn/guide/images/testbench/1564497081267.png实验步骤
[*]打开 Vivado 并创建一个名为 Testbench 的空白项目。
[*]创建并添加输出上面显示的波形的 Verilog 模块。
[*]将设计模拟 150 ns 并验证是否生成了正确的输出。
参考代码module Testbench();    reg A,G1,G2;    initial begin       A = 0;       G1 = 0;       G2 = 1;       #40 A = 1;       #20 G1 = 1;       #20 G2 = 0;       #20 A = 0;       #20 G1 = 0;       #20 G2 = 1;    endendmodule
页: [1]
查看完整版本: Testbench 的编写与应用
