[FPGA]
Testbench 的编写与应用
4171|0
gaochy1126|  楼主 | 2024-12-31 08:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. Testbench 的概念
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]Testbench 是一种用任意语言编写的程序或模块,用于在模拟过程中执行和验证硬件模型的功能正确性。Verilog 主要用于硬件建模(模拟),该语言包含各种资源,用于格式化,读取,存储,动态分配,比较和写入模拟数据,包括输入激励和输出结果。
2. Testbench 的组成组件
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]Testbench 的主要组件如下:
  • 时间表声明:指定所有延迟的时间单位
  • Module:它定义了测试文件的 top 模块,测试文件的 top 模块通常没有输入输出端口,测试是直接监控寄存器和线网这些内部信号的活动
  • 内部信号:它将驱动激励信号进入 UUT 并监控 UUT 的响应,信号驱动和监控
  • UUT 实例化
  • 激励生成:编写语句以创建激励和程序块
  • 响应监控和比较:自我测试语句,能报告数值,错误和警告
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]下面,具体展开这其中的一些组件如何实现。其余组件参照[color=var(--md-typeset-a-color)]使用 Testbench 的一个例子
2-1. Testbench 的延迟建模
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]Verilog 支持两种类型的延迟建模:(i)惯性和(ii)传输。惯性延迟是门(gate)或电路由于其物理特性而可能经历的延迟。根据所使用的技术,它可以是 ps 或 ns。惯性延迟还用于确定输入是否对门或电路有影响。如果输入至少在初始延迟时没有保持变化,则忽略输入变化。例如,5 ns 的惯性延迟意味着无论何时输入发生变化,它都应保持至少 5 ns 的变化,以使其被视为已更改,否则将忽略该变化(被视为噪声尖峰)。 传输延迟是传输电路导线的信号的飞行时间。以下是运输和惯性延迟的示例:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)][color=var(--md-code-hl-keyword-color)]wire [color=var(--md-code-hl-punctuation-color)]#[color=var(--md-code-hl-number-color)]2 [color=var(--md-code-hl-name-color)]a_long_wire[color=var(--md-code-hl-punctuation-color)]; [color=var(--md-code-hl-comment-color)]// 运输延迟两单元时间[color=var(--md-code-hl-keyword-color)]xor [color=var(--md-code-hl-punctuation-color)]#[color=var(--md-code-hl-number-color)]1 [color=var(--md-code-hl-name-color)]M1[color=var(--md-code-hl-punctuation-color)]([color=var(--md-code-hl-name-color)]sum[color=var(--md-code-hl-punctuation-color)], [color=var(--md-code-hl-name-color)]a[color=var(--md-code-hl-punctuation-color)], [color=var(--md-code-hl-name-color)]b[color=var(--md-code-hl-punctuation-color)]); [color=var(--md-code-hl-comment-color)]// 惯性延迟1单元时间
2-2. Testbench 中的初始语句
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]初始语句在 testbenchs 中用于生成激励和控制仿真执行。参照下面的一个例子:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)][color=var(--md-code-hl-keyword-color)]initial [color=var(--md-code-hl-keyword-color)]begin    [color=var(--md-code-hl-punctuation-color)]#[color=var(--md-code-hl-number-color)]100 [color=var(--md-code-hl-constant-color)]$finish[color=var(--md-code-hl-punctuation-color)]; [color=var(--md-code-hl-comment-color)]// run simulation for 100 units[color=var(--md-code-hl-keyword-color)]end[color=var(--md-code-hl-keyword-color)]initial [color=var(--md-code-hl-keyword-color)]begin    [color=var(--md-code-hl-punctuation-color)]#[color=var(--md-code-hl-number-color)]10 [color=var(--md-code-hl-name-color)]a[color=var(--md-code-hl-operator-color)]=[color=var(--md-code-hl-number-color)]0[color=var(--md-code-hl-punctuation-color)]; [color=var(--md-code-hl-name-color)]b[color=var(--md-code-hl-operator-color)]=[color=var(--md-code-hl-number-color)]0[color=var(--md-code-hl-punctuation-color)]; [color=var(--md-code-hl-comment-color)]// a, b zero after 10 units delay. Between 0 and 10,                  [color=var(--md-code-hl-comment-color)]// it is x     [color=var(--md-code-hl-punctuation-color)]#[color=var(--md-code-hl-number-color)]10 [color=var(--md-code-hl-name-color)]b[color=var(--md-code-hl-operator-color)]=[color=var(--md-code-hl-number-color)]1[color=var(--md-code-hl-punctuation-color)];      [color=var(--md-code-hl-comment-color)]// At 20, make b=1    [color=var(--md-code-hl-punctuation-color)]#[color=var(--md-code-hl-number-color)]10 [color=var(--md-code-hl-name-color)]a[color=var(--md-code-hl-operator-color)]=[color=var(--md-code-hl-number-color)]1[color=var(--md-code-hl-punctuation-color)];      [color=var(--md-code-hl-comment-color)]// at 30, make a=1    [color=var(--md-code-hl-punctuation-color)]#[color=var(--md-code-hl-number-color)]10 [color=var(--md-code-hl-name-color)]b[color=var(--md-code-hl-operator-color)]=[color=var(--md-code-hl-number-color)]0[color=var(--md-code-hl-punctuation-color)];      [color=var(--md-code-hl-comment-color)]// at 40, make b=0[color=var(--md-code-hl-keyword-color)]end
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]下面是生成称为时钟的周期信号的初始语句用法的另一个示例。它将产生 50%占空比的时钟信号,周期为 20 个单位。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)][color=var(--md-code-hl-keyword-color)]reg [color=var(--md-code-hl-name-color)]clock[color=var(--md-code-hl-punctuation-color)];[color=var(--md-code-hl-keyword-color)]parameter [color=var(--md-code-hl-name-color)]half_cycle [color=var(--md-code-hl-operator-color)]= [color=var(--md-code-hl-number-color)]10[color=var(--md-code-hl-punctuation-color)];[color=var(--md-code-hl-keyword-color)]initial [color=var(--md-code-hl-keyword-color)]begin [color=var(--md-code-hl-name-color)]clock [color=var(--md-code-hl-operator-color)]= [color=var(--md-code-hl-number-color)]0[color=var(--md-code-hl-punctuation-color)];    [color=var(--md-code-hl-keyword-color)]forever [color=var(--md-code-hl-keyword-color)]begin  [color=var(--md-code-hl-punctuation-color)]#[color=var(--md-code-hl-name-color)]half_cycle [color=var(--md-code-hl-name-color)]clock [color=var(--md-code-hl-operator-color)]= [color=var(--md-code-hl-number-color)]1[color=var(--md-code-hl-punctuation-color)];        [color=var(--md-code-hl-punctuation-color)]#[color=var(--md-code-hl-name-color)]half_cycle [color=var(--md-code-hl-name-color)]clock [color=var(--md-code-hl-operator-color)]= [color=var(--md-code-hl-number-color)]0[color=var(--md-code-hl-punctuation-color)]; [color=var(--md-code-hl-keyword-color)]end[color=var(--md-code-hl-keyword-color)]end
3. 使用 Testbench 的一个例子
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]第 1 行定义了`timescale 指令。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]第 2 行和第 3 行定义了测试平台模块名称。请注意,通常,testbench 模块的端口列表中不列出端口。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]第 5 行将拨动开关定义为 reg 数据类型,因为它将用于提供激励。它连接到被测试(tutorial)的实例化设备。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]第 11 行使用实例名称 tut1 和输入/输出端口实例化测试(tutorial)中的设计。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]第 13 行到第 22 行定义了计算预期输出的 function。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]第 24 至 35 行使用 initial 过程描述来定义激励。可以在仿真器控制台窗口中使用 system task $ display 来查看第 31 行和第 33 行生成的消息。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]第 29 行通过传递开关参数调用函数 expected_led,并将返回的(计算过的)输出分配给 e_led。e_led 在第 7 行定义为 reg 类型,因为它在过程语句(初始)中接收函数调用的输出。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]第 28 和 29 行还分别定义惯性延迟 50 和 10,以模拟延迟。
4. 开发一个生成特定波形的 Testbench
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]开发一个 testbench,生成如下所示的波形。
实验步骤
  • 打开 Vivado 并创建一个名为 Testbench 的空白项目。
  • 创建并添加输出上面显示的波形的 Verilog 模块。
  • 将设计模拟 150 ns 并验证是否生成了正确的输出。
参考代码[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)][color=var(--md-code-hl-keyword-color)]module [color=var(--md-code-hl-name-color)]Testbench[color=var(--md-code-hl-punctuation-color)]();    [color=var(--md-code-hl-keyword-color)]reg [color=var(--md-code-hl-name-color)]A[color=var(--md-code-hl-punctuation-color)],[color=var(--md-code-hl-name-color)]G1[color=var(--md-code-hl-punctuation-color)],[color=var(--md-code-hl-name-color)]G2[color=var(--md-code-hl-punctuation-color)];    [color=var(--md-code-hl-keyword-color)]initial [color=var(--md-code-hl-keyword-color)]begin       [color=var(--md-code-hl-name-color)]A [color=var(--md-code-hl-operator-color)]= [color=var(--md-code-hl-number-color)]0[color=var(--md-code-hl-punctuation-color)];       [color=var(--md-code-hl-name-color)]G1 [color=var(--md-code-hl-operator-color)]= [color=var(--md-code-hl-number-color)]0[color=var(--md-code-hl-punctuation-color)];       [color=var(--md-code-hl-name-color)]G2 [color=var(--md-code-hl-operator-color)]= [color=var(--md-code-hl-number-color)]1[color=var(--md-code-hl-punctuation-color)];       [color=var(--md-code-hl-punctuation-color)]#[color=var(--md-code-hl-number-color)]40 [color=var(--md-code-hl-name-color)]A [color=var(--md-code-hl-operator-color)]= [color=var(--md-code-hl-number-color)]1[color=var(--md-code-hl-punctuation-color)];       [color=var(--md-code-hl-punctuation-color)]#[color=var(--md-code-hl-number-color)]20 [color=var(--md-code-hl-name-color)]G1 [color=var(--md-code-hl-operator-color)]= [color=var(--md-code-hl-number-color)]1[color=var(--md-code-hl-punctuation-color)];       [color=var(--md-code-hl-punctuation-color)]#[color=var(--md-code-hl-number-color)]20 [color=var(--md-code-hl-name-color)]G2 [color=var(--md-code-hl-operator-color)]= [color=var(--md-code-hl-number-color)]0[color=var(--md-code-hl-punctuation-color)];       [color=var(--md-code-hl-punctuation-color)]#[color=var(--md-code-hl-number-color)]20 [color=var(--md-code-hl-name-color)]A [color=var(--md-code-hl-operator-color)]= [color=var(--md-code-hl-number-color)]0[color=var(--md-code-hl-punctuation-color)];       [color=var(--md-code-hl-punctuation-color)]#[color=var(--md-code-hl-number-color)]20 [color=var(--md-code-hl-name-color)]G1 [color=var(--md-code-hl-operator-color)]= [color=var(--md-code-hl-number-color)]0[color=var(--md-code-hl-punctuation-color)];       [color=var(--md-code-hl-punctuation-color)]#[color=var(--md-code-hl-number-color)]20 [color=var(--md-code-hl-name-color)]G2 [color=var(--md-code-hl-operator-color)]= [color=var(--md-code-hl-number-color)]1[color=var(--md-code-hl-punctuation-color)];    [color=var(--md-code-hl-keyword-color)]end[color=var(--md-code-hl-keyword-color)]endmodule
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1074
