两只袜子 发表于 2025-1-2 14:55
中颖SH32F9803DMA控制器
具备8个独立的DMA通道,支持内存与外设之间任意组合的传输(共4种)。ADC/GPT/UART/SPI等标准模块都支持DMA操作。
tpgf 发表于 2025-1-4 11:10
使用DMA控制器可以在无需CPU干预的情况下快速移动数据,从而节省CPU资源供其他操作使用
keaibukelian 发表于 2025-1-4 19:47
每个DMA控制器有8个数据流,每个数据流有多达8个通道,每个通道都有一个仲裁器处理DMA请求间的优先级
paotangsan 发表于 2025-1-4 21:33
每个数据流的优先级都可以在软件中配置,分为四个级别:非常高、高、中、低。如果两个请求具有相同的软件优先级,则编号低的数据流优先于编号高的数据流
renzheshengui 发表于 2025-1-4 23:21
支持循环缓冲区管理,避免了控制器传输到达缓冲区结尾时所产生的中断
wowu 发表于 2025-1-5 10:59
需要启动DMA时钟,设置外设地址、数据字长、外设递增模式等参数,最后启动DMA通道
OKAKAKO 发表于 2025-1-21 20:16
内存与外设之间任意组合的传输
突然下起雨 发表于 2025-2-25 15:33
ADC 数据通过 DMA 直接传输到内存,从而避免了 CPU 介入每次读取的过程,节省了时间和处理能力。
这种模式将数据从一个内存位置传输到另一个内存位置,通常用于快速数据复制或处理。
chenqianqian 发表于 2025-2-25 20:31
用DMA来实现外设的读写操作,能够提高CPU的利用率和执行效率。
范德萨发额 发表于 2025-4-25 17:34
这些 DMA 通道能够进行高效的数据传输,支持内存和外设之间的多种数据传输方式,减少了 CPU 的负担,从而提高了系统性能和响应速度。
页: [1]
查看完整版本: 中颖SH32F9803DMA控制器
