[家电应用]
中颖SH32F9803DMA控制器
4721|14
两只袜子|  楼主 | 2025-1-2 14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
具备8个独立的DMA通道,支持内存与外设之间任意组合的传输(共4种)。ADC/GPT/UART/SPI等标准模块都支持DMA操作。
tpgf| | 2025-1-4 11:10 | 只看该作者
使用DMA控制器可以在无需CPU干预的情况下快速移动数据,从而节省CPU资源供其他操作使用
heimaojingzhang| | 2025-1-4 17:59 | 只看该作者
keaibukelian| | 2025-1-4 19:47 | 只看该作者
每个DMA控制器有8个数据流,每个数据流有多达8个通道,每个通道都有一个仲裁器处理DMA请求间的优先级
paotangsan| | 2025-1-4 21:33 | 只看该作者
每个数据流的优先级都可以在软件中配置,分为四个级别:非常高、高、中、低。如果两个请求具有相同的软件优先级,则编号低的数据流优先于编号高的数据流
renzheshengui| | 2025-1-4 23:21 | 只看该作者
支持循环缓冲区管理,避免了控制器传输到达缓冲区结尾时所产生的中断
wowu| | 2025-1-5 10:59 | 只看该作者
需要启动DMA时钟,设置外设地址、数据字长、外设递增模式等参数,最后启动DMA通道
OKAKAKO| | 2025-1-21 20:16 | 只看该作者
内存与外设之间任意组合的传输
突然下起雨| | 2025-2-25 15:33 | 只看该作者
ADC 数据通过 DMA 直接传输到内存,从而避免了 CPU 介入每次读取的过程,节省了时间和处理能力。
这种模式将数据从一个内存位置传输到另一个内存位置,通常用于快速数据复制或处理。
chenqianqian| | 2025-2-25 20:31 | 只看该作者
用DMA来实现外设的读写操作,能够提高CPU的利用率和执行效率。
范德萨发额| | 2025-4-25 17:34 | 只看该作者
这些 DMA 通道能够进行高效的数据传输,支持内存和外设之间的多种数据传输方式,减少了 CPU 的负担,从而提高了系统性能和响应速度。
OKAKAKO| | 2025-4-29 16:53 | 只看该作者
