ranmuy 发表于 2025-3-20 09:18
现在沁恒的CH32V系列都可以用5V供电吗?
RISCVLAR 发表于 2025-3-20 10:03
不是全系列都支持,CH32V20x系列以及CH32V30x系列是需要使用3.3V供电的,具体可参照沁恒官网产品选型供电部分介绍,产品选型链接如下:https://www.wch.cn/products/productsCenter/mcuInterface?categoryId=70
Annie556 发表于 2025-5-8 11:18
应该不是吧,估计只能是部分型号
B1lanche 发表于 2025-5-8 14:06
建议还是都3.3V供电,这个很通用的
Candic12e 发表于 2025-5-8 17:36
沁恒的CH32V系列部分型号支持5V供电,但并非所有型号均支持,具体需结合芯片的供电范围和功能设计来判断
Emily999 发表于 2025-5-8 20:25
CH32V003系列,额定工作电压为3.3V或5V,兼容两种供电模式。
MahalKita 发表于 2025-5-8 23:21
一般来说CH32V103供电范围为2.7V~5.5V,GPIO同步供电电压,支持5V供电。
Euphoriaxixi 发表于 2025-5-9 09:14
CH32V系列I/O口通常兼容5V逻辑电平,但需确认具体型号的I/O驱动能力。部分型号可能需外接限流电阻以保护I/O口
flechazo 发表于 2025-5-9 11:39
使用5V供电时,需确保电源纹波小于芯片规格要求(如±5%)。建议添加滤波电容以稳定供电。
MercuryStar 发表于 2025-5-9 19:54
部分外设(如ADC、DAC)的输入电压范围可能受限于VDD,需参考数据手册确认。
EuphoriaV 发表于 2025-5-10 10:16
针对具体型号,查阅沁恒官方提供的《数据手册》或《技术规格书》,确认供电范围。
爱相随 发表于 2025-5-10 15:11
你还是选型的时候看看这电源部分的信息吧,这样能靠谱点
页: [1]
查看完整版本: 现在沁恒的CH32V系列都可以用5V供电吗?
