[RISC-V MCU 应用开发]
现在沁恒的CH32V系列都可以用5V供电吗?
983|11
RISCVLAR| | 2025-3-20 10:03 | 只看该作者
不是全系列都支持,CH32V20x系列以及CH32V30x系列是需要使用3.3V供电的,具体可参照沁恒官网产品选型供电部分介绍,产品选型链接如下:https://www.wch.cn/products/prod ... rface?categoryId=70
Annie556| | 2025-5-8 11:18 | 只看该作者
应该不是吧,估计只能是部分型号
B1lanche| | 2025-5-8 14:06 | 只看该作者
建议还是都3.3V供电,这个很通用的
Candic12e| | 2025-5-8 17:36 | 只看该作者
沁恒的CH32V系列部分型号支持5V供电,但并非所有型号均支持,具体需结合芯片的供电范围和功能设计来判断
Emily999| | 2025-5-8 20:25 | 只看该作者
CH32V003系列,额定工作电压为3.3V或5V,兼容两种供电模式。
MahalKita| | 2025-5-8 23:21 | 只看该作者
一般来说CH32V103供电范围为2.7V~5.5V,GPIO同步供电电压,支持5V供电。
Euphoriaxixi| | 2025-5-9 09:14 | 只看该作者
CH32V系列I/O口通常兼容5V逻辑电平,但需确认具体型号的I/O驱动能力。部分型号可能需外接限流电阻以保护I/O口
flechazo| | 2025-5-9 11:39 | 只看该作者
使用5V供电时,需确保电源纹波小于芯片规格要求(如±5%)。建议添加滤波电容以稳定供电。
MercuryStar| | 2025-5-9 19:54 | 只看该作者
部分外设(如ADC、DAC)的输入电压范围可能受限于VDD,需参考数据手册确认。
EuphoriaV| | 2025-5-10 10:16 | 只看该作者
针对具体型号,查阅沁恒官方提供的《数据手册》或《技术规格书》,确认供电范围。
爱相随| | 2025-5-10 15:11 | 只看该作者
你还是选型的时候看看这电源部分的信息吧,这样能靠谱点
