hight1light 发表于 2025-3-17 16:12
PIC32的PPS是什么功能?
这种PPS是什么功能?一般怎么使用呀?
捉虫天师 发表于 2025-3-17 17:57
是不是外设功能选择配置寄存器之类的。
用于选择IO口功能的东西吗
纠结的那些年 发表于 2025-3-24 19:07
允许开发者将外设的输入和输出信号重定向到不同的引脚。
4c1l 发表于 2025-3-25 12:54
可以通过 PPS 配置外设的引脚,从而灵活地选择每个外设的引脚,而不受硬件设计中固定引脚的限制。
天灵灵地灵灵 发表于 2025-3-25 19:54
支持配置成其他功能的引脚吧
脑洞星球居民 发表于 2025-3-25 21:31
如果我想在同一个引脚上配置多个外设功能,PPS功能支持吗?
时光贩卖机 发表于 2025-3-25 21:35
在使用PPS功能时,会不会对系统的性能产生影响呢
绝影孤狼 发表于 2025-3-26 08:12
那PPS功能在实际的嵌入式项目开发中,能带来哪些具体的好处呢
天灵灵地灵灵 发表于 2025-3-26 10:15
这是外设还是寄存器?
幻想收藏家 发表于 2025-3-26 14:22
有没有一些经验或技巧可以分享呀
支持配置成其他功能的引脚吧
g36xcv 发表于 2025-3-27 16:59
用户可以根据应用需求,将微控制器的外设的输入输出功能映射到不同的引脚上,而不局限于预定义的引脚位置。
meeagle 发表于 2025-3-27 17:16
可以将外设的输入输出配置到任意IO,在新出的芯片才有的功能,比较方便
而服务器人 发表于 2025-3-31 15:52
PPS 的实现比传统的微控制器更加灵活和强大。
页: [1]
查看完整版本: PIC32的PPS是什么功能?
