[开发工具]
PIC32的PPS是什么功能?
547|17
hight1light|  楼主 | 2025-3-17 16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这种PPS是什么功能?一般怎么使用呀?
捉虫天师| | 2025-3-17 17:57 | 只看该作者
是不是外设功能选择配置寄存器之类的。
用于选择IO口功能的东西吗
纠结的那些年| | 2025-3-24 19:07 | 只看该作者
允许开发者将外设的输入和输出信号重定向到不同的引脚。
4c1l| | 2025-3-25 12:54 | 只看该作者
可以通过 PPS 配置外设的引脚,从而灵活地选择每个外设的引脚,而不受硬件设计中固定引脚的限制。
天灵灵地灵灵| | 2025-3-25 19:54 | 只看该作者
支持配置成其他功能的引脚吧
脑洞星球居民| | 2025-3-25 21:31 | 只看该作者
如果我想在同一个引脚上配置多个外设功能,PPS功能支持吗?
时光贩卖机| | 2025-3-25 21:35 | 只看该作者
在使用PPS功能时,会不会对系统的性能产生影响呢
绝影孤狼| | 2025-3-26 08:12 | 只看该作者
那PPS功能在实际的嵌入式项目开发中,能带来哪些具体的好处呢
天灵灵地灵灵| | 2025-3-26 10:15 | 只看该作者
这是外设还是寄存器?
幻想收藏家| | 2025-3-26 14:22 | 只看该作者
有没有一些经验或技巧可以分享呀
快乐制造机| | 2025-3-26 15:34 | 只看该作者
天灵灵地灵灵 发表于 2025-3-25 19:54
支持配置成其他功能的引脚吧
g36xcv| | 2025-3-27 16:59 | 只看该作者
用户可以根据应用需求,将微控制器的外设的输入输出功能映射到不同的引脚上,而不局限于预定义的引脚位置。
meeagle| | 2025-3-27 17:16 | 只看该作者
可以将外设的输入输出配置到任意IO,在新出的芯片才有的功能,比较方便
而服务器人| | 2025-3-31 15:52 | 只看该作者
PPS 的实现比传统的微控制器更加灵活和强大。
