使用定时器实现编码器脉冲计数功能
本帖最后由 dffzh 于 2025-3-26 15:22 编辑#申请原创# @21小跑堂
雅特力MCU AT32F403ACCT7的部分定时器自带编码器模式,可以实现编码器的脉冲计数功能,比如使用定时器2 TMR2实现对编码器的脉冲计数功能。编码器模式的内部结构如下:
编码器模式分类及BSP初始化配置如下:
编码器模式的计数方向如下:
配置过程:1、 配置通道模式寄存器CM1的C1DF,设置通道1输入信号的滤波值;配置通道模式寄存器CM1的C2DF,设置通道2输入信号的滤波值;
2、 配置通道控制寄存器CCTRL的C1P和C1CP,设置通道1输入信号的有效电平;配置通道控制寄存器CCTRL的C2P和C2CP,设置通道2输入信号的有效电平;
3、 配置通道模式寄存器CM1的C1C,设置通道1为输入模式;配置通道模式寄存器CM1的C2C,设置通道2为输入模式;
4、 配置次定时器控制寄存器STCTRL的SMSEL,选择编码器模式;选择哪种编码器模式是配置的重点:经过竞品分析和确认,项目上需选择4倍频模式,即选择编码模式C;5、配置寄存器PR的PR,设置计数器计数周期;开启增强模式,PR值扩展至32位;配置寄存器DIV的DIV,设置计数器计数周期;
6、 配置定时器2的增强模式,将PR值扩展至32位;
7、 配置TMR2_CH1和TMR2_CH2对应的IO为复用模式;但是看官方库里配置的是普通输入模式;
8、 配置CTRL1寄存器的TMREN,使能计数器;脉冲计数:在main程序里循环调用以下接口即可读取到脉冲值:返回值类型是一个 32位无符号整型数据,那如何与项目产品需求规格对应上呢?比如需求规格为计数器范围[-2147483648, 2147483647],而脉冲读取接口返回值范围为,则可以直接按如下代码操作即可:int32_tencoder_pulse_data = tmr_counter_value_get(TRM2);encoder_pulse_data即为脉冲计数值,即: 对应 ; 对应 [-2147483648,-1];合在一起,其实就是一个环形计数器。
当然还有其他实现编码器脉冲读取的方法,如下所示:
1、IO查询法;速度太慢,会丢脉冲;2、外部中断法;丢包概率较低,但频繁的中断触发会比较占用CPU资源; 以下简要介绍使用外部中断法实现编码器脉冲计数,供参考:脉冲向上计数和向下计数的逻辑如下表所示:
中断触发源A相电平B相电平计数方向手轮转动方向备注
A相上升沿10向上正转A相触发中断:AB相不同电平则向上,同电平向下;B相触发中断:正好相反
1向下反转
A相下降沿00向下反转
01向上正转
B相上升沿01向下反转
11向上正转
B相下降沿00向上正转
10向下反转
中断实现的代码如下,其中encoder_pulse_data即为脉冲计数值:
综上所述,优先使用定时器的编码器模式实现脉冲读取功能,如果MCU资源有限,则可以考虑使用外部中断法。
@21小跑堂,申请原创,敬请审核。 这个实际运行的结果有没有,实现效果咋样。 可以支持多高的采样率 当年芯片荒的时候,推荐雅特力替代stm32,单片机确实不赖结果比stm32还难买,我现在还有几片雅特力的样片呢 使能计数器后,脉冲计数的实时性如何保证呢 给萌新的教程 我喜欢打游戏 发表于 2025-3-20 20:45
可以支持多高的采样率
我们的项目规格是支持最高输入频率为50KHz,脉冲输入方式是正交相位脉冲(x4). 电竞孔乙己 发表于 2025-3-20 20:37
我们应用在工业EtherCAT模块上,目前能满足项目规格最高输入频率50KHz. 绝影孤狼 发表于 2025-3-21 08:35
我们应用在工业EtherCAT总线模块上,对实时性要求较高(最低支持1ms周期),目前将其放在main里轮询调用,满足应用需求;或者可以再尝试使用两个外部中断检测脉冲的方式试试实时性效果. xionghaoyun 发表于 2025-3-21 08:50
给萌新的教程
定时器的编码器模式驱动配置代码基本如下,可以参考一下:
qinlu123 发表于 2025-3-21 08:13
当年芯片荒的时候,推荐雅特力替代stm32,单片机确实不赖结果比stm32还难买,我现在还有几片雅特力的样片呢 ...
较STM32相比,雅特力的SPI外设使用起来稍微有些区别,需要注意. 学习和参考,很适用,写的,交流,学习,参考应用,好机会 感谢分享。 比如机器人、自动化设备等,这种定时器实现编码器脉冲计数的功能应该很有价值
是的,在工业自动化设备或者PLC设备上,可以得到应用。 这个配置过程看起来挺复杂的,不过很详细
将PR值扩展至32位,可以满足更大范围的计数需求
作业天敌在此 发表于 2025-3-23 16:16
这个配置过程看起来挺复杂的,不过很详细
是的,我们使用环形计数器,计数范围是从﹣2147483648~2147483647
页:
[1]
