沁恒的芯片是不是也可以用在车规级?
沁恒的芯片是不是也可以用在车规级?您好,目前我司芯片基本都是工业级,可以邮箱(lzs@wch.cn)具体和我说一下你的需求,使用哪颗芯片,做什么应用。 沁恒的芯片性能稳定,确实有部分产品符合车规级标准,不过具体型号需要查看官方资料确认。
你直接联系官方多好,官方能给你一些解决方案
沁恒目前好像还没有车规级芯片吧 他家芯片没做车规认证,但是估计也能符合,但得你自己认证了 沁恒的部分芯片可应用于车规级场景,但需根据具体型号及认证情况判断适配性 沁恒微电子的芯片在功能特性上与车规级需求存在部分交集。例如,其自主研发的32位RISC-V内核工业级互联型单片机CH32V307,具备高集成度、高可靠性接口(如USB2.0高速接口、千兆以太网MAC等),在工业控制领域已展现出抗干扰、宽温工作等能力,此类特性是车规级芯片的基础要求。 车规级芯片需通过AEC-Q100等严格认证,涉及长期可靠性测试、极端环境适应性验证(如-40℃~+125℃温度范围),沁恒芯片是否满足需结合具体型号的认证资料判断。 车规主要是需通过AEC-Q100(IC)、AEC-Q101(离散元件)、AEC-Q200(被动零件)等可靠度标准,以及ISO 26262功能安全标准。沁恒好像没有 一般需要芯片在-40℃~+150℃宽温度范围、高振动、多粉尘、电磁干扰等恶劣环境中稳定运行。不过沁恒好像都是125度最高了吧 建议要求工作寿命达15~20年,供货周期超过15年,且需通过长期可靠性测试验证。估计沁恒好像是没有的 建议要求工作寿命达15~20年,供货周期超过15年,且需通过长期可靠性测试验证。估计沁恒好像是没有的 沁恒芯片在工业控制领域的成功应用(如工业自动化、智能家居控制器),表明其具备抗电磁干扰、宽温工作等能力,此类技术积累为车规级应用提供了基础。但工业级芯片与车规级芯片在认证标准、长期可靠性测试等方面仍存在差异,需进一步通过车规级认证验证。 我觉得是不支持车规,但是芯片本身品质还是不错的 车规要认真的,AECQ100那种 老哥啊,车规级是要做认证的,就算你用了,你的产品还要整机去做测试认证,如果你芯片没有认证是过不了的。
页:
[1]
