[单片机芯片]
沁恒的芯片是不是也可以用在车规级?
4879|16
Candic12e|  楼主 | 2025-4-10 15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
沁恒的芯片是不是也可以用在车规级?
WCHTech2| | 2025-4-10 17:14 | 只看该作者
您好,目前我司芯片基本都是工业级,可以邮箱(lzs@wch.cn)具体和我说一下你的需求,使用哪颗芯片,做什么应用。
懒癌晚期患者| | 2025-4-16 11:42 | 只看该作者
沁恒的芯片性能稳定,确实有部分产品符合车规级标准,不过具体型号需要查看官方资料确认。
Amonologue独白| | 2025-5-20 16:01 | 只看该作者
你直接联系官方多好,官方能给你一些解决方案
zhouyong77| | 2025-5-21 07:29 | 只看该作者
沁恒目前好像还没有车规级芯片吧
Augenstern星星| | 2025-5-21 08:34 | 只看该作者
他家芯片没做车规认证,但是估计也能符合,但得你自己认证了
Alina艾| | 2025-5-21 10:25 | 只看该作者
沁恒的部分芯片可应用于车规级场景,但需根据具体型号及认证情况判断适配性
Emily999| | 2025-5-21 15:20 | 只看该作者
沁恒微电子的芯片在功能特性上与车规级需求存在部分交集。例如,其自主研发的32位RISC-V内核工业级互联型单片机CH32V307,具备高集成度、高可靠性接口(如USB2.0高速接口、千兆以太网MAC等),在工业控制领域已展现出抗干扰、宽温工作等能力,此类特性是车规级芯片的基础要求。
EuphoriaV| | 2025-5-21 18:54 | 只看该作者
车规级芯片需通过AEC-Q100等严格认证,涉及长期可靠性测试、极端环境适应性验证(如-40℃~+125℃温度范围),沁恒芯片是否满足需结合具体型号的认证资料判断。
MahalKita| | 2025-5-21 22:12 | 只看该作者
车规主要是需通过AEC-Q100(IC)、AEC-Q101(离散元件)、AEC-Q200(被动零件)等可靠度标准,以及ISO 26262功能安全标准。沁恒好像没有
Euphoriaxixi| | 2025-5-22 09:29 | 只看该作者
一般需要芯片在-40℃~+150℃宽温度范围、高振动、多粉尘、电磁干扰等恶劣环境中稳定运行。不过沁恒好像都是125度最高了吧
flechazo| | 2025-5-22 13:07 | 只看该作者
建议要求工作寿命达15~20年,供货周期超过15年,且需通过长期可靠性测试验证。估计沁恒好像是没有的
StarStory| | 2025-5-22 15:33 | 只看该作者
沁恒芯片在工业控制领域的成功应用(如工业自动化、智能家居控制器),表明其具备抗电磁干扰、宽温工作等能力,此类技术积累为车规级应用提供了基础。但工业级芯片与车规级芯片在认证标准、长期可靠性测试等方面仍存在差异,需进一步通过车规级认证验证。
BetrayalNO| | 2025-5-22 19:51 | 只看该作者
我觉得是不支持车规,但是芯片本身品质还是不错的
寂静之回响| | 2025-6-5 17:13 | 只看该作者
车规要认真的,AECQ100那种
NebulaHaven| | 2025-7-11 23:03 | 只看该作者
老哥啊,车规级是要做认证的,就算你用了,你的产品还要整机去做测试认证,如果你芯片没有认证是过不了的。
