童雨竹 发表于 2025-4-23 07:22
PWM死区时间设置少了会炸MOS吗?
用在电机驱动上,两个臂间的死区太短会不会直接短路?
Clyde011 发表于 2025-4-23 07:27
启动时别让PWM直接开满,占空比别100%。
Uriah 发表于 2025-4-23 07:28
我干脆固定用200ns,求稳。
Pulitzer 发表于 2025-4-23 07:29
MOS参数里有个td(off),算进去。
Bblythe 发表于 2025-4-23 07:30
用示波器看的话,边沿抖动最明显。
Wordsworth 发表于 2025-4-23 07:30
你是用互补输出了吗?
万图 发表于 2025-4-23 07:31
有时候开关延迟也要考虑进去。
童雨竹 发表于 2025-4-23 07:32
模拟一下波形看看有没有交叠。
帛灿灿 发表于 2025-4-23 07:33
死区加多一点,损耗也没大多少。
周半梅 发表于 2025-4-23 07:34
Datasheet推荐的死区一般不够保守。
公羊子丹 发表于 2025-4-23 07:34
我有次就是死区太短,两个臂同时导通了……
9dome猫 发表于 2025-4-30 23:35
这种短路现象会造成大电流流过MOSFET,可能导致它们瞬间损坏。
故意相遇 发表于 2025-5-15 18:35
4.即使未发生完全短路,微小导通时间也会导致MOS管内阻发热(如SiC MOSFET体二极管导通损耗增加),长期运行可能因过热损坏。
温室雏菊 发表于 2025-5-15 18:42
在STM32F3的电机驱动应用中,PWM死区时间设置过短会直接导致MOS管烧毁或上下桥臂短路,需严格依据功率器件特性配置
捧一束彼岸花 发表于 2025-5-15 19:30
MOS管开关存在延迟(如门极关断延迟时间、驱动信号传递延迟时间),若死区时间小于开关延迟总和,可能出现上管未完全关断时下管已导通,导致电源与地直接短路
将爱藏于深海 发表于 2025-5-15 20:00
短路瞬间电流可达数十至数百安培,远超MOS管额定值,直接引发炸管
白马过平川 发表于 2025-5-15 21:03
实际设置需增加20%~50%裕量。例如,若计算需200ns,建议设置250~300ns。
风凉 发表于 2025-5-15 21:42
死区故障容易引起MOS管炸裂、PCB铜箔烧毁、驱动芯片过热
她已醉 发表于 2025-5-15 22:00
示波器测量PWM波形时,上下管波形存在重叠区域(正常应无重叠)。
页: [1]
查看完整版本: PWM死区时间设置少了会炸MOS吗?
