王栋春 发表于 2025-4-25 14:52
运放自激现象疑问
遇到研发部的人员在讨论有关:运放级联巴特沃斯滤波器之后会产生自激震荡现象的原因,以及该如何解决的问题,由于好奇特问问各位坛友有知道的吗?
R2D2 发表于 2025-4-25 16:09
LPF, or BPF, HPF?
coody 发表于 2025-4-25 17:49
上电路,否则没法猜测。最好单个波形图,看看自激的频率和波形。
zjsx8192 发表于 2025-4-28 08:26
这个是正弦波整流成半波的图形?
这个是正弦波整流成半波的图形?
对的,只是线路图研发部的人不让拍照片,无语。
大大财迷 发表于 2025-4-29 08:26
容性负载 or 布线问题?
Siderlee 发表于 2025-5-7 20:38
这是电源问题吧
GlenX 发表于 2025-5-16 10:25
我不认为这是“自激”现象,一般自激赋值较大。可以考虑低通看看。
页: [1]
查看完整版本: 运放自激现象疑问
