[运放]
运放自激现象疑问
2618|9
遇到研发部的人员在讨论有关:运放级联巴特沃斯滤波器之后会产生自激震荡现象的原因,以及该如何解决的问题,由于好奇特问问各位坛友有知道的吗?
R2D2| | 2025-4-25 16:09 | 只看该作者
LPF, or BPF, HPF?
玻璃之城 2025-5-19 17:14 回复TA
@王栋春 :他是问你你的电路是低通,带通还是高通
王栋春 2025-4-25 16:45 回复TA
的确不知道何意?坛友还请直言相告。
coody| | 2025-4-25 17:49 | 只看该作者
上电路,否则没法猜测。最好单个波形图,看看自激的频率和波形。
zjsx8192| | 2025-4-28 08:26 | 只看该作者
这个是正弦波整流成半波的图形?
王栋春|  楼主 | 2025-4-28 08:28 | 只看该作者
zjsx8192 发表于 2025-4-28 08:26
这个是正弦波整流成半波的图形?
对的,只是线路图研发部的人不让拍照片,无语。
大大财迷| | 2025-4-29 08:26 | 只看该作者
容性负载 or 布线问题?
Siderlee| | 2025-5-7 20:38 | 只看该作者
这是电源问题吧
GlenX| | 2025-5-16 10:25 | 只看该作者
我不认为这是“自激”现象,一般自激赋值较大。可以考虑低通看看。
