Burnon_FAE_4 发表于 2025-5-28 15:17
PSC3使用Keil调试时无法查看外设寄存器的可能原因
在打开旧工程调试时突然发现无法查看外设寄存器了,看了网上很多方法,都没有解决,最后想了自己做的改动(因为之前调试时是可以查看寄存器),因为芯片PACK有新版本,所以直接在Keil中的Pack Installer里面更新了(最开始的PACK是手动安装的),于是在Pack Installer里卸载PACK,再手动安装,发现可以调试,然后再在网上搜这种现象,看到有说法是官网的PACK包是完全的,Pack Installer里装的PACK是缺少了.SFR文件的,需要手动配置。帖子链接如下:https://blog.csdn.net/weixin_51686526/article/details/137756385
公羊子丹 发表于 2025-7-31 17:26
我也踩过这个坑,Pack Installer装的有时候确实不带.SFR配置,Keil那边就啥都看不到。
周半梅 发表于 2025-7-31 17:27
手动安装PACK麻烦点但稳定,一般我都是去官网下载ZIP包自己解压。
帛灿灿 发表于 2025-7-31 17:28
有一次我升级了PACK之后,连debug都起不来了,后来降回旧版本就好了。
童雨竹 发表于 2025-7-31 17:28
SFR文件其实就是描述寄存器映射的XML,缺了自然就看不到外设状态。
万图 发表于 2025-7-31 17:29
我之前还以为是Keil崩了,重装几次都没用,结果是PACK的问题……
Wordsworth 发表于 2025-7-31 17:30
手动安装完后记得在Keil里刷新一下组件,否则有时识别不到。
Bblythe 发表于 2025-7-31 17:30
有些PSoC芯片的PACK只有社区维护版,官方还没完全整合进去,容易出错。
Pulitzer 发表于 2025-7-31 17:31
Keil有时候不会自动提示缺.sfr,只是调试窗口啥都不显示,很容易误判。
Uriah 发表于 2025-7-31 17:32
建议以后搞开发前把用的PACK版本和SFR文件备份一下,省得后面回滚麻烦。
Clyde011 发表于 2025-7-31 17:32
多谢楼主贴链接分享经验,这种问题真的是“老鸟才懂”的小细节。
lihuami 发表于 2025-8-4 10:43
调试配置问题
yorkbarney 发表于 2025-8-4 12:13
如果没有正确加载SVD文件,Keil的“Peripherals”窗口就无法识别和显示外设寄存器。
页: [1]
查看完整版本: PSC3使用Keil调试时无法查看外设寄存器的可能原因
