[PSOC™ Creator]
PSC3使用Keil调试时无法查看外设寄存器的可能原因
216|10
Burnon_FAE_4|  楼主 | 2025-5-28 15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在打开旧工程调试时突然发现无法查看外设寄存器了,看了网上很多方法,都没有解决,最后想了自己做的改动(因为之前调试时是可以查看寄存器),因为芯片PACK有新版本,所以直接在Keil中的Pack Installer里面更新了(最开始的PACK是手动安装的),于是在Pack Installer里卸载PACK,再手动安装,发现可以调试,然后再在网上搜这种现象,看到有说法是官网的PACK包是完全的,Pack Installer里装的PACK是缺少了.SFR文件的,需要手动配置。帖子链接如下:https://blog.csdn.net/weixin_51686526/article/details/137756385
公羊子丹| | 2025-7-31 17:26 | 只看该作者
我也踩过这个坑,Pack Installer装的有时候确实不带.SFR配置,Keil那边就啥都看不到。
周半梅| | 2025-7-31 17:27 | 只看该作者
手动安装PACK麻烦点但稳定,一般我都是去官网下载ZIP包自己解压。
帛灿灿| | 2025-7-31 17:28 | 只看该作者
有一次我升级了PACK之后,连debug都起不来了,后来降回旧版本就好了。
童雨竹| | 2025-7-31 17:28 | 只看该作者
SFR文件其实就是描述寄存器映射的XML,缺了自然就看不到外设状态。
万图| | 2025-7-31 17:29 | 只看该作者
我之前还以为是Keil崩了,重装几次都没用,结果是PACK的问题……
Wordsworth| | 2025-7-31 17:30 | 只看该作者
手动安装完后记得在Keil里刷新一下组件,否则有时识别不到。
Bblythe| | 2025-7-31 17:30 | 只看该作者
有些PSoC芯片的PACK只有社区维护版,官方还没完全整合进去,容易出错。
Pulitzer| | 2025-7-31 17:31 | 只看该作者
Keil有时候不会自动提示缺.sfr,只是调试窗口啥都不显示,很容易误判。
Uriah| | 2025-7-31 17:32 | 只看该作者
建议以后搞开发前把用的PACK版本和SFR文件备份一下,省得后面回滚麻烦。
Clyde011| | 2025-7-31 17:32 | 只看该作者
多谢楼主贴链接分享经验,这种问题真的是“老鸟才懂”的小细节。
