沁恒出了一颗高端的MCU:CH32H417
概述CH32H417是基于青稞RISC-V5F和RISC-V3F双内核设计的互联型通用微控制器。CH32H417集成了USB 3.2 Gen1控制器和收发器、百兆以太网MAC及PHY、SerDes高速隔离收发器、Type-C/PD控制器及PHY,提供SD/EMMC控制器、500MBytes通用高速接口UHSIF、DVP数字图像接口、单线协议主接口SWPMI、可编程协议I/O控制器PIOC、灵活存储控制器FMC、DFSDM、LTDC、GPHA、DMA控制器、多组定时器、8组串口、I3C、4组I2C、2组QSPI、4组SPI,2组I2S、3组CAN等外设资源,内置了5M采样率双12位ADC单元、20M采样率10位高速HSADC单元、16路Touchkey、双DAC单元、3组运放OPA、电压比较器CMP等模拟资源,支持10M/100M以太网通讯,支持USB 2.0和USB 3.0,支持USB Host主机和USB Device设备功能、Type-C和PDUSB快充功能,支持SerDes高速隔离及远距离传输,支持双内核分工提升网络协议处理效率和通讯响应速度。系统框图https://img.wch.cn/20250627/9c87bafb-d2d6-40ed-944b-12044750001f.jpg 产品特点[*]双内核结构:青稞RISC-V5F和RISC-V3F
[*]V5F最高频率400MHz,V3F最高频率150MHz
[*]896KB SRAM,960KB Flash
[*]系统供电额定3.3V
[*]常规GPIO供电额定3.3V,支持1.8V
[*]高速GPIO供电可选1.2/1.8/2.5/3.3V
[*]2组共16路通用DMA控制器
[*]2组12位模数转换ADC,采样速率高达5Msps,支持双ADC转换模式
[*]1组10位高速模数转换HSADC,采样速率高达20Msps
[*]16路TouchKey通道检测
[*]2组12位数模转换DAC
[*]32位宽度125MHz通用高速接口UHSIF
[*]144MHz数字图像接口DVP
[*]200MHz双沿SD/EMMC控制器(SDMMC)
[*]SDIO主机/从机接口:支持SD/SDIO/MMC口
[*]单线协议主接口SWPMI
[*]可编程协议I/O控制器PIOC
[*]以太网控制器MAC及10M/100M PHY
[*]5Gbps超高速USB 3.0控制器及PHY
[*]480Mbps高速USB 2.0控制器及PHY
[*]全速USB 2.0控制器及PHY
[*]远距离SerDes控制器及PHY,支持千伏级高压信号隔离传输
[*]USB PD和Type-C控制器及PHY
[*]1组模拟电压比较器CMP
[*]3组运放OPA/PGA/电压比较器
[*]2个16位高级定时器,4个16位和4个32 位通用定时器
[*]2个16位基本定时器,2个16位低功耗定时器
[*]2个看门狗定时器:独立和窗口型,2个32位系统时基定时器
[*]8组USART串口、4组I2C接口、1组I3C接口
[*]4组SPI接口、2组QuadSPI接口、3组CAN接口(2.0B主动)
[*]数字滤波器,用于ΣΔ调制器DFSDM
[*]串行音频接口SAI
[*]DCT-TFT显示控制器LTDC
[*]图形处理硬件加速器GPHA
[*]灵活存储控制器FMC
[*]95个I/O,映射16个外部中断
[*]ECDC加密模块
[*]支持单线(默认)和双线两种调试模式
[*]封装形式:QFN128、QFN88、QFN68、QFN60X6
选型指南https://img.wch.cn/20250627/264b4db1-4d3a-488f-a8a6-c52a8b7f4b86.jpg
不错, 在等样.
页:
[1]
