【建议优化markdow编辑器】关于网站论坛的Markdown更多功能支持的建议
# 问题一. 论坛Markdow编辑器对数学公式的支持目前似乎是不存在的:#### 2. **作用量 J**J** 和角度 θ**θ** 的定义**
* **作用量 J**J** (Action Variable)**:
* J**J** 是一个**广义动量**,表示系统在相空间(Phase Space)中运动轨道的“尺度”或“大小”。
* 数学上,对于一维周期运动,J**J** 定义为相空间轨道包围面积的归一化:
J=12π∮p dq**J**=**2**π**1****∮**p**d**q
上面例子可以看出:数学公式是不支持的,我想要的效果如下图:
!(data/attachment/forum/202507/05/063310fyfgx7fzr6g6b0g5.png "image.png")
# 问题2:不支持对Mermaid语法描述的图表的渲染显示功能
实例:
以下是一个简单的傅里叶变换流程图,展示了从时域信号到频域分析的核心过程:
```mermaid
graph TD
A[输入时域信号] --> B[预处理]
B --> C[应用傅里叶变换]
C --> D[频域表示]
D --> E[幅度谱]
D --> F[相位谱]
E --> G[频率成分分析]
F --> G
G --> H[输出结果]
style A fill:#9fdfbf,stroke:#2d8659
style B fill:#c2d6d6,stroke:#5c8a8a
style C fill:#ffcc99,stroke:#cc6600
style D fill:#d6c2d6,stroke:#996699
style E fill:#cce6ff,stroke:#0066cc
style F fill:#ffe6cc,stroke:#ff9933
style G fill:#e6ccff,stroke:#9933ff
style H fill:#df9fdf,stroke:#990099
### 流程说明:
1. **输入时域信号**
- 原始时间域数据(如音频波形、传感器信号等)
2. **预处理**
- 信号采样(满足奈奎斯特频率)
- 加窗处理(减少频谱泄漏)
- 零填充(提高频率分辨率)
3. **应用傅里叶变换**
- 核心计算过程:
X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot e^{-j2\pi ft}dt
- 实际计算使用快速傅里叶变换(FFT)算法
4. **频域表示**
- 输出为复数结果:
X(f) = \text{Re} + j\cdot\text{Im}
5. **幅度谱分析**
- 计算频率幅值:
|X(f)| = \sqrt{\text{Re}^2 + \text{Im}^2}
- 显示各频率成分的强度
6. **相位谱分析**
- 计算相位角:
\phi(f) = \tan^{-1}(\frac{\text{Im}}{\text{Re}})
- 显示各频率成分的相位关系
7. **频率成分分析**
- 识别主导频率
- 分析谐波成分
- 检测异常频率
8. **输出结果**
- 频谱图可视化
- 关键频率参数报告
- 时域/频域对比分析
### 关键特点:
- **双向转换**:流程可反向进行(逆傅里叶变换)
- **核心作用**:揭示信号中隐藏的频率结构
- **典型应用**:信号处理、通信系统、图像分析、振动诊断等
> 此流程图展示了连续傅里叶变换(FT)的核心概念,实际应用中通常使用离散傅里叶变换(DFT)或快速傅里叶变换(FFT)实现。
上述“傅里叶变换流程图”我想得到的是这样的效果:
!(data/attachment/forum/202507/05/064113kd4gsbg92u442cu4.png "deepseek_mermaid_20250704_6f79c5.png")
@21ic小管家 @21小跑堂
如上面建议所述,如果网站的Markdown编辑支持上述两项功能,网站论坛的表达方式一定会有一个非常大的改观。
我猜测,咱们的markdow编辑器是支持这两项的(包含渲染),最终呈现在页面上的时候,没有用渲染的结果替换文本导致的吧。
@21ic小管家 @21小跑堂 包括背景颜色希望和经典的保持一致,更加美观@21小跑堂
页:
[1]
