问题一. 论坛Markdow编辑器对数学公式的支持目前似乎是不存在的:
2. 作用量 JJ 和角度 θθ 的定义
- 作用量 JJ (Action Variable):
- JJ 是一个广义动量,表示系统在相空间(Phase Space)中运动轨道的“尺度”或“大小”。
- 数学上,对于一维周期运动,JJ 定义为相空间轨道包围面积的归一化:
J=12π∮p dqJ=2π1**∮pd**q
上面例子可以看出:数学公式是不支持的,我想要的效果如下图:
问题2:不支持对Mermaid语法描述的图表的渲染显示功能
实例:
以下是一个简单的傅里叶变换流程图,展示了从时域信号到频域分析的核心过程:
graph TD
A[输入时域信号] --> B[预处理]
B --> C[应用傅里叶变换]
C --> D[频域表示]
D --> E[幅度谱]
D --> F[相位谱]
E --> G[频率成分分析]
F --> G
G --> H[输出结果]
style A fill:#9fdfbf,stroke:#2d8659
style B fill:#c2d6d6,stroke:#5c8a8a
style C fill:#ffcc99,stroke:#cc6600
style D fill:#d6c2d6,stroke:#996699
style E fill:#cce6ff,stroke:#0066cc
style F fill:#ffe6cc,stroke:#ff9933
style G fill:#e6ccff,stroke:#9933ff
style H fill:#df9fdf,stroke:#990099
流程说明:
输入时域信号
预处理
- 信号采样(满足奈奎斯特频率)
- 加窗处理(减少频谱泄漏)
- 零填充(提高频率分辨率)
应用傅里叶变换
- 核心计算过程:
X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot e^{-j2\pi ft} dt
- 实际计算使用快速傅里叶变换(FFT)算法
频域表示
- 输出为复数结果:
X(f) = \text{Re} + j\cdot\text{Im}
幅度谱分析
- 计算频率幅值:
|X(f)| = \sqrt{\text{Re}^2 + \text{Im}^2}
- 显示各频率成分的强度
相位谱分析
- 计算相位角:
\phi(f) = \tan^{-1}(\frac{\text{Im}}{\text{Re}})
- 显示各频率成分的相位关系
频率成分分析
输出结果
- 频谱图可视化
- 关键频率参数报告
- 时域/频域对比分析
关键特点:
- 双向转换:流程可反向进行(逆傅里叶变换)
- 核心作用:揭示信号中隐藏的频率结构
- 典型应用:信号处理、通信系统、图像分析、振动诊断等
此流程图展示了连续傅里叶变换(FT)的核心概念,实际应用中通常使用离散傅里叶变换(DFT)或快速傅里叶变换(FFT)实现。
上述“傅里叶变换流程图”我想得到的是这样的效果:
