24V电源纹波5%
请教一下,24V电源适配器,60W满载的时候纹波达到了输出的5%,实际使用40W左右的负载,纹波有1V左右,这种情况下会导致LED的频闪吗?没人吗 根据上述分析,在40W负载下,1V的纹波有可能导致LED灯具出现频闪。特别是对于那些设计用来在低纹波环境下工作的高灵敏度LED灯具,这种影响可能更为明显。为了减少或避免频闪现象,建议采取以下措施之一:
使用具有更低输出纹波的电源适配器。
在电源和LED之间增加滤波电路,以减小纹波的影响。
选择对电源稳定性要求不高的LED灯具。 NickelBack_87 发表于 2025-7-5 22:08
没人吗
输出端并联无极性滤波电容试试 换电源吧,这个太坑了 本帖最后由 地瓜patch 于 2025-7-6 21:57 编辑
LED要求恒流,与电压关系不大 建议别用 跟纹波的波形有点关系的,如果纹波频率是开关频率,则不会看到闪烁,就算LED是闪烁的,几十KHz的频率,人眼也是看不出来的。 啥类型电源?把问题描述清楚可能就有答案了。
页:
[1]
