24V电源纹波5%
554|8
NickelBack_87|  楼主 | 2025-7-5 11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NickelBack_87|  楼主 | 2025-7-5 22:08 | 只看该作者
没人吗
丙丁先生| | 2025-7-6 06:51 | 只看该作者
根据上述分析,在40W负载下,1V的纹波有可能导致LED灯具出现频闪。特别是对于那些设计用来在低纹波环境下工作的高灵敏度LED灯具,这种影响可能更为明显。为了减少或避免频闪现象,建议采取以下措施之一:
使用具有更低输出纹波的电源适配器。
在电源和LED之间增加滤波电路,以减小纹波的影响。
选择对电源稳定性要求不高的LED灯具。
丙丁先生| | 2025-7-6 06:54 | 只看该作者
输出端并联无极性滤波电容试试
zjsx8192| | 2025-7-6 09:11 | 只看该作者
换电源吧,这个太坑了
地瓜patch| | 2025-7-6 21:56 | 只看该作者
LED要求恒流,与电压关系不大
zjk103| | 2025-7-7 10:53 | 只看该作者
建议别用
coody| | 2025-7-7 11:29 | 只看该作者
跟纹波的波形有点关系的,如果纹波频率是开关频率,则不会看到闪烁,就算LED是闪烁的,几十KHz的频率,人眼也是看不出来的。
xch| | 2025-7-8 12:03 | 只看该作者
啥类型电源?把问题描述清楚可能就有答案了。
