medety 发表于 2025-7-12 09:39
PID问题请教。。。。。
Δu(t)=K p (e(t)−e(t−1))   +    K ie(t)    +    K d ( e(t) − 2e(t−1) + e(t−2) )
其中:
Δu(t)\Delta u(t)Δu(t) 是控制量的增量(即当前控制量与前一次控制量的差值)。
e(t)e(t)e(t)、e(t−1)e(t-1)e(t−1)、e(t−2)e(t-2)e(t−2) 分别是当前、前一次和前两次的误差。
其中微分项目,为什么是D*(当前误差- 上一次误差 *2 + 上上一次误差 )??
为什么又是当前误差减 2倍的上一次误差,又加一倍的上上一次误差?
LcwSwust 发表于 2025-7-12 10:39
增量式中的微分,其实是微分的微分,
当前微分=当前误差-上次误差;
上次微分=上次误差-上上次误差;
微分项目=D*(当前微分-上次微分)=你的式子
增量式中的微分,其实是微分的微分,
当前微分=当前误差-上次误差;
上次微分=上次误差-上上次误差;
Kd (    (e(t) − e(t−1))    -   (    e(t−1))-   e(t−2))    )
这样,是吧?
非常感谢~
keer_zu 发表于 2025-7-13 09:18
markdown支持数学公式很有必要
@21ic小管家
zjsx8192 发表于 2025-7-13 09:20
好像是这样的
zjk103 发表于 2025-7-13 14:49
这个你先去学懂微积分就明白了,不想学就直接用别问
LightCatcher 发表于 2025-7-13 21:21
直接用ai生成代码然后去调试最快
qinlu123 发表于 2025-7-14 09:15
这是增量式PID公式,绝对式PID好理解一些,我一般用绝对式PID几乎没用过增量式PID
这是增量式PID公式,绝对式PID好理解一些,我一般用绝对式PID几乎没用过增量式PID ...
啥样子的,麻烦指导指导呢
啥样子的,麻烦指导指导呢
struct PID_Value
        float Target;
        float FeedBack;
        float ErrNow,ErrLast;
        float K_P,K_I,K_D;
        float OUT_P,OUT_I,OUT_D;
        float OUT_I_MAX,OUT_I_MIN;
float Function_PID(struct PID_Value *PID)
        float Out;
        PID->ErrNow = PID->Target - PID->FeedBack;
        PID->OUT_P = PID->K_P * PID->ErrNow;
        PID->OUT_I += PID->K_I * PID->ErrNow;
        if(PID->OUT_I > PID->OUT_I_MAX)
                PID->OUT_I = PID->OUT_I_MAX;
        else if(PID->OUT_I < PID->OUT_I_MIN)
                PID->OUT_I = PID->OUT_I_MIN;
        PID->OUT_D = PID->K_D * (PID->ErrNow-PID->ErrLast);
        PID->ErrLast = PID->ErrNow;
        Out = PID->OUT_P + PID->OUT_I + PID->OUT_D;
        if(Out > PID->OUT_I_MAX)
                return PID->OUT_I_MAX;
        else if(Out < PID->OUT_I_MIN)
                return PID->OUT_I_MIN;
        else
                return Out;
这个 也叫做位置式 ?
这个 也叫做位置式 ?
用起来啥区别
场合怎么区分用哪个?什么时候用起来一样,什么不一样‘?
qinlu123 发表于 2025-7-14 16:58
没啥区别
用起来啥区别
场合怎么区分用哪个?什么时候用起来一样,什么不一样‘? ...
两种方式参数整定思路不一样,用增量式整定好的参数,运行位置式可能超调很大!https://bbs.21ic.com/icview-3041654-1-1.html 这个帖子里面有个PID仿真软件,可以测试各种参数时加热系统输出的温控波形,供PID参数调节参考!
GlenX 发表于 2025-7-25 18:38
我两种都经常用,没有发现有太大的区别,包括参数。
从大的DCS、到小的PLC、单片机甚至上位机脚本,都常用。
一定是对某些参数或运算的意义发生了理解偏差。
两种有什么区别啊?
两种有什么区别啊?
没区别
页: [1]
查看完整版本: PID问题请教。。。。。
