ZXjsy 发表于 2025-7-14 14:56
RK3566-EVB主板串口测试方法指导
概述
• RK3566 安卓智能主板,采用瑞芯微 RK3566 Cortex-A55 四核 64 位芯片方案,Mali-G52- 2EE GPU ,支持谷歌 Android11 系统,支持主流音视频格式和图片的解码。支持 4K、H.265 硬解码,多路视频输出和输入,嵌入式 3D GPU 使 RK3566 完全兼容 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.0 和Vulkan 1.1。特殊的 2D 硬件引擎将最大化显示性能并提供非常顺畅的操作,内置的NPU(1T)支持INT8/INT16/FP16/BFP16 混合操作性能更强,速度更快,接口更丰富。一、硬件准备
规格书在附件:RK3566-EVB主板规格书0426.pdf二、硬件连接示意图转 TTL 模块]         TX----------------->RXRX<-----------------TXGND ----------------->GND⚠️ 注意:必须按照主板规格书定义接线接好串口,安装串口助手,选好设备节点,设置波特率三、Linux 系统测试1. 查看可用串口
2. 工具安装
3. 测试方法
4. 数据测试
四、Windows 系统测试驱动安装安装对应 USB-TTL 模块驱动(如 CH340 驱动)软件配置推荐工具:Putty/MobaXterm参数设置:• 波特率: 115200• 数据位: 8• 停止位: 1• 校验位: None• 流控: None五、RK3566 串口配置表
收发成功界面
六、故障排查指南
七、高级测试回环测试短接 TX-RX 引脚,发送数据应能回显
压力测试
查看串口参数
讨论区​​​​Q:如何实现RK3566双串口同时调试?​​​​A: 建议UART2接调试终端,UART0接传感器,用screen开多窗口监控​​欢迎补充你的实战经验!(配图建议:接线实物图+串口调试截图)
yangjiaxu 发表于 2025-7-30 11:55
这板子设计的真的很漂亮啊,而且好像性能还是不错的
页: [1]
查看完整版本: RK3566-EVB主板串口测试方法指导
