概述
• RK3566 安卓智能主板,采用瑞芯微 RK3566 Cortex-A55 四核 64 位芯片方案,Mali-G52- 2EE GPU ,支持谷歌 Android11 系统,支持主流音视频格式和图片的解码。支持 4K、H.265 硬解码,多路视频输出和输入,嵌入式 3D GPU 使 RK3566 完全兼容 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.0 和Vulkan 1.1。特殊的 2D 硬件引擎将最大化显示性能并提供非常顺畅的操作,内置的NPU(1T)支持INT8/INT16/FP16/BFP16 混合操作性能更强,速度更快,接口更丰富。 一、硬件准备
规格书在附件:RK3566-EVB主板规格书0426.pdf 二、硬件连接示意图[USB 转 TTL 模块] [RK3566] TX -----------------> RX RX <----------------- TX GND -----------------> GND ⚠️ 注意:必须按照主板规格书定义接线 接好串口,安装串口助手,选好设备节点,设置波特率 三、Linux 系统测试1. 查看可用串口
2. 工具安装
3. 测试方法
4. 数据测试
四、Windows 系统测试驱动安装安装对应 USB-TTL 模块驱动(如 CH340 驱动) 软件配置推荐工具:Putty/MobaXterm 参数设置: • 波特率: 115200 • 数据位: 8 • 停止位: 1 • 校验位: None • 流控: None 五、RK3566 串口配置表
收发成功界面
六、故障排查指南
七、高级测试回环测试短接 TX-RX 引脚,发送数据应能回显
压力测试
查看串口参数
讨论区 Q:如何实现RK3566双串口同时调试? A: 建议UART2接调试终端,UART0接传感器,用screen开多窗口监控 欢迎补充你的实战经验!(配图建议:接线实物图+串口调试截图) |
