#消费类型MCU #性价比高
#技术资源# 华大电子MCU:CIU32F003系列,支持免费送样,合适的可送开发板支持研发有兴趣的可直接联系我ID,24小时在线
48MHz Cortex-M0+ 32-bit CPU
支持单周期乘法指令
多达24KB Flash,3KB SRAM
灵活的功耗管理模式
– Sleep、Stop、Deepstop多种低功耗模式
电源监测:支持POR/PDR、BOR
时钟源
– 内部高速时钟:48MHz,全温度变化小于±2%
– 内部低功耗低速时钟:32KHz
– 外部高速时钟:最高24MHz
多达18个I/O
– 所以I/O均可映射到8个外部中断
– 驱动能力20mA
定时器
– 1个16bit高级定时器,可输出 4 路 PWM 或 3 路互补 PWM,支持硬件死区插入和断路输入
– 1个16bit通用定时器,可输出 4 路 PWM或捕获 2 路输入信号,支持霍尔传感器
– 1个16-bit低功耗定时器,支持Deepstop和Stop唤醒
– 1个24-bit SysTick
– 1个独立看门狗:IWDG
IRTIM支持定时器和UART互联用于红外控制
通信接口
– 2个UART
– 1个SPI,主模式最高速率为24Mbps,从模式最高速率为16Mbps
– 1个I2C,支持Slave模式,1Mbps Fm+
12位1Msps高精度SAR ADC,可测量高输出阻抗信号
– 8个外部通道,1个内部BGR基准电压采集通道,可校准参考电压
– 参考电压为VDDA
2个低功耗比较器,可运行在Deepstop或Stop模式
硬件CRC-16/32模块
96-bit unique ID
支持SWD调试
工作条件:1.8V~5.5V,-40°C~85°C
封装形式:TSSOP20、QFN20、SOP16、SOP8
有兴趣的工程师评论区各抒己见 华大的单片机确实非常具有性价比,对于简单应用还是非常好用的 他们家的芯片基本就是性价比了,还有加密安全模块确实很划算 这个系列的MCU看起来功能很全面,性价比高,适合多种应用场景。请问免费送样的活动还有名额吗?
是的,有需要样品开发的话,可以联系我ID(同微信) 华大MCU代理兼FAE,有需要帮忙解决的请添加我ID VX
页:
[1]
