[CIU32F003系列]
#消费类型MCU #性价比高
571|9
17327196220|  楼主 | 2025-7-23 18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#技术资源# 华大电子MCU:CIU32F003系列,支持免费送样,合适的可送开发板支持研发
有兴趣的可直接联系我ID,24小时在线
48MHz Cortex-M0+ 32-bit CPU
   支持单周期乘法指令
多达24KB Flash,3KB SRAM
灵活的功耗管理模式
   – Sleep、Stop、Deepstop多种低功耗模式
电源监测:支持POR/PDR、BOR
时钟源
   – 内部高速时钟:48MHz,全温度变化小于±2%
   – 内部低功耗低速时钟:32KHz
   – 外部高速时钟:最高24MHz
多达18个I/O
   – 所以I/O均可映射到8个外部中断
   – 驱动能力20mA
定时器
   – 1个16bit高级定时器,可输出 4 路 PWM 或 3 路互补 PWM,支持硬件死区插入和断路输入
   – 1个16bit通用定时器,可输出 4 路 PWM或捕获 2 路输入信号,支持霍尔传感器
   – 1个16-bit低功耗定时器,支持Deepstop和Stop唤醒
   – 1个24-bit SysTick
   – 1个独立看门狗:IWDG
IRTIM支持定时器和UART互联用于红外控制
通信接口
   – 2个UART
   – 1个SPI,主模式最高速率为24Mbps,从模式最高速率为16Mbps
   – 1个I2C,支持Slave模式,1Mbps Fm+
12位1Msps高精度SAR ADC,可测量高输出阻抗信号
   – 8个外部通道,1个内部BGR基准电压采集通道,可校准参考电压
   – 参考电压为VDDA
2个低功耗比较器,可运行在Deepstop或Stop模式
硬件CRC-16/32模块
96-bit unique ID
支持SWD调试
工作条件:1.8V~5.5V,-40°C~85°C
封装形式:TSSOP20、QFN20、SOP16、SOP8
17327196220|  楼主 | 2025-7-23 18:07 | 只看该作者
有兴趣的工程师评论区各抒己见
qintian0303| | 2025-7-23 22:11 | 只看该作者
华大的单片机确实非常具有性价比,对于简单应用还是非常好用的
17327196220 2025-7-24 09:59 回复TA
是的,有消费类产品可以试试,我这边可以申请样品你们开发,联系我ID(同微信)
cooldog123pp| | 2025-7-24 14:39 | 只看该作者
他们家的芯片基本就是性价比了,还有加密安全模块确实很划算
17327196220 2025-7-24 17:17 回复TA
需要芯片样品或开发板研发都可以支持,联系我ID(同微信)都可以
星辰伴梦| | 2025-7-25 15:56 | 只看该作者
这个系列的MCU看起来功能很全面,性价比高,适合多种应用场景。请问免费送样的活动还有名额吗?
17327196220 2025-7-29 10:46 回复TA
有的有的,可以联系我ID(同微信)
17327196220|  楼主 | 2025-7-29 10:46 | 只看该作者
是的,有需要样品开发的话,可以联系我ID(同微信)
17327196220|  楼主 | 2025-7-29 17:52 | 只看该作者
华大MCU代理兼FAE,有需要帮忙解决的请添加我ID VX
