NebulaHaven 发表于 2025-8-1 10:58
超值安全芯片CIU32F032
•48MHz Cortex-M0+ 32-bit CPU   支持单周期乘法指令•多达64KB Flash,具有擦写保护功能,支持ISP、ICP、IAP,3级安全保护•多达6KB SRAM•灵活的功耗管理模式   – 3μA Stop模式,CPU+SRAM保持   – 50μA/MHz @48MHz,Run模式,外设关闭,在Flash运行程序•电源监测:PVD,支持上电欠压复位与低电压检测,可触发复位或中断,比较电压与滤波时间可配置•时钟源   – 内部高速时钟RCH:4/16/48MHz,全温度变化小于±2%
   – 内部低速时钟RCL:32KHz   – 外部低速晶体LXTAL:32.768KHz,支持停振检测   – 外部时钟输入•GPIO   – 多达29个I/O,均可作为外部中断   – 13个高驱I/O,超强灌电流,可达65mA @VDD=3V,VOL=0.5V   – 灌电流、拉电流档位分别独立可配置   – 支持I/O滤波•3通道DMA控制器,具备灵活映射关系•RTC支持闹钟、周期定时器,校准精度可达±0.477ppm•6个定时器   – 1个16-bit高级定时器,可输出4路PWM 或 3 路互补 PWM,支持硬件死区插入和断路输入   – 1个16-bit通用定时器,可输出4路PWM,支持霍尔传感器
   – 1个16-bit基本定时器   – 1个16-bit低功耗定时器,支持Stop唤醒   – 1个24-bit SysTick   – 1个独立看门狗:IWDG•IRTIM和UART互联用于红外控制•通信接口   – 1个LPUART,支持Stop唤醒,波特率可达9600bps@ LXTAL 32.768KHz   – 2个UART   – 2个SPI,主模式最高速率为24Mbps,从模式最高速率为16Mbps   – 1个I2C,支持Slave模式、双从机地址、单字节控制,1Mbps Fm+•12位1Msps高精度SAR ADC   – 10个外部通道   – 1个内部通道:采集BGR基准电压,可校准VDDA参考电压•2个超低功耗或快速比较器,内置8级比
较基准•1个温度传感器,最大误差±2°C•硬件CRC-16模块,支持4种算法•96-bit unique ID•支持SWD调试•工作条件:1.8V~5.5V,-40°C~105°C•封装形式:LQFP32、QFN32、QFN24、SSOP24
WispOfReverie 发表于 2025-8-1 11:26
看楼主介绍了两款超值的安全芯片,楼主知道价格??
看了 楼主还是是代理,可以问问他价格。
页: [1]
查看完整版本: 超值安全芯片CIU32F032
