[应用方案]
超值安全芯片CIU32F032
27|1
NebulaHaven|  楼主 | 2025-8-1 10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
•  48MHz Cortex-M0+ 32-bit CPU
   支持单周期乘法指令
•  多达64KB Flash,具有擦写保护功能,支持ISP、ICP、IAP,3级安全保护
•  多达6KB SRAM
•  灵活的功耗管理模式
   – 3μA Stop模式,CPU+SRAM保持
   – 50μA/MHz @48MHz,Run模式,外设关闭,在Flash运行程序
•  电源监测:PVD,支持上电欠压复位与低电压检测,可触发复位或中断,比较电压与滤波时间可配置
•  时钟源
   – 内部高速时钟RCH:4/16/48MHz,全温度变化小于±2%
   – 内部低速时钟RCL:32KHz
   – 外部低速晶体LXTAL:32.768KHz,支持停振检测
   – 外部时钟输入
•  GPIO
   – 多达29个I/O,均可作为外部中断
   – 13个高驱I/O,超强灌电流,可达65mA @VDD=3V,VOL=0.5V
   – 灌电流、拉电流档位分别独立可配置
   – 支持I/O滤波
•  3通道DMA控制器,具备灵活映射关系
•  RTC支持闹钟、周期定时器,校准精度可达±0.477ppm
•  6个定时器
   – 1个16-bit高级定时器,可输出4路PWM 或 3 路互补 PWM,支持硬件死区插入和断路输入
   – 1个16-bit通用定时器,可输出4路PWM,支持霍尔传感器
   – 1个16-bit基本定时器
   – 1个16-bit低功耗定时器,支持Stop唤醒
   – 1个24-bit SysTick
   – 1个独立看门狗:IWDG
•  IRTIM和UART互联用于红外控制
•  通信接口
   – 1个LPUART,支持Stop唤醒,波特率可达9600bps@ LXTAL 32.768KHz
   – 2个UART
   – 2个SPI,主模式最高速率为24Mbps,从模式最高速率为16Mbps
   – 1个I2C,支持Slave模式、双从机地址、单字节控制,1Mbps Fm+
•  12位1Msps高精度SAR ADC
   – 10个外部通道
   – 1个内部通道:采集BGR基准电压,可校准VDDA参考电压
•  2个超低功耗或快速比较器,内置8级比
较基准
•  1个温度传感器,最大误差±2°C
•  硬件CRC-16模块,支持4种算法
•  96-bit unique ID
•  支持SWD调试
•  工作条件:1.8V~5.5V,-40°C~105°C
•  封装形式:LQFP32、QFN32、QFN24、SSOP24
WispOfReverie| | 2025-8-1 11:26 | 只看该作者
看楼主介绍了两款超值的安全芯片,楼主知道价格??
