wgj_fly的笔记 https://passport2.21ic.com/?100465 [收藏] [复制] [RSS]
日志
一个由于电平不匹配引发的串口发送死机
已有 1088 次阅读2012-7-24 02:40 |系统分类:ARM| 串口发送, aduc7060, 死机
近日做的一个压力变送器,外扩了串口发送,方便与上位机进行通信,并且外扩了一个外接的串口板,上面是sp3232芯片,负责将ttl的232电平转换为RS232电平,由于aduc7060 是2.5V供电,sp3232采用的外接5V供电,连接之后,发现arm7发送串口数据的时候总是死在buffer清空的地方
于是开始找原因,换芯片,修改程序,试过各种办法,总是不行,今天早晨,忽然想,是不是ttl电平太高引起的,于是将计算机端的发送接口断掉,果然,发送也正常,arm7的数据采集也正常。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
