dreamysxw的个人空间 https://passport2.21ic.com/?1032018 [收藏] [复制] [RSS]
日志
本年度国内十大主流芯片 - 捍卫电子行业
已有 727 次阅读2014-7-10 15:28 |系统分类:资源宝藏| 主流芯片, datasheet5
本年度国内十大主流芯片
        谈起每年的十大热门芯片电子工程师们都议论纷纷,有的人说NO.1必须是MCU,因为MCU虽然历史并不长,但是发展非常的迅猛,是曾几何时、不可一世的最大热门器件。吸引了全球许多大型知名电子厂商投入研究它,如老牌的InterTISIEMENS,新生代的有高通、联发科、三星等等;而且运用起来相对其他器件来说较复杂,还得对其进行相应的编程同时是整个装置的大脑,是当之无愧的主流芯片首领。
       但是那是几年前,这些所谓复杂的MCU早被工程师们研究的得心应手了,越难的芯片人们反而对他越了解,所以查询的热门程度也就没那么大了。
      OK!废话不多说了,下面我们直击本年度国内十大主流芯片!
TOP1LM358    火热度:✩✩✩✩✩  (以8218次搜索高居状元)
LM358
双通道运算放大器,TIFairchildIntersilMotorola等等厂商都有该芯片。内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的双运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式,在推荐的工作条件下,电源电流与电源电压无关。它的使用范围包括传感放大器、直流增益模块和其他所有可用单电源供电的使用运算放大器的场合。在各大网站各大论坛相信关于它的资料也都是铺天盖地了,我分析下为什么LM358能获得搜索量TOP1
1、普遍性-各大厂商基本都生产,市场上比较普遍
2、实用性-应用范围比较广“上得了天堂,下得了厨房”
3、优越性-增益高、低功耗、频带宽等等
可应用于,变电站控制、无线设备、开关电源、报警器等等                   可替代型号
TOP27805     火热度:✩✩✩✩✩     (以7825次搜索夺得榜眼)
7805 -- 三端稳压集成电路, 在市场上常见的三端稳压集成电路有正电压输出的78 ×× 系列和负电压输出的79××系列。三端IC是指这种稳压用的集成电路,只有三条引脚输出,分别是输入端、接地端和输出端。FairchildElectronic等厂商生产。之所以7805能成为2013年最热门器件的第二把交椅,我想是因为它使用起来非常方便在加上有如下特点:
1、输出电流1A
2、无需外部元器件;
3、内部短路电流限制;
4、内部热过载保护;
5、输出晶体管safe-area补偿
可应用于负载调节控制、纹波抑制电路中                                             可替代型号
TOP3LM324    火热度:✩✩✩✩✩   7516次搜索摘得探花)
LM324 -- 带有差动输入的四运算放大器,它采用14脚双列直插塑料封装。它的内部包含四组形式完全相同的运算放大器,除电源共用外,四组运放相互独立。由于LM324四运放电路具有电源电压范围宽,静态功耗小,可单电源使用,价格低廉等优点,因此被广泛应用在各种电路中。如:反向交流放大器、同向交流放大器、滤波器、比较器、触发器等等。        可替代型号
TOP4MAX232(中文)    火热度:✩✩✩✩  7195次搜索位居第四)
MAX232主要有两个大厂商来生产TIMaxim
兼容RS232标准的芯片。由于电脑串口RS232电平是-10v~+10v,而一般的单片机应用系统的信号电压是0~+5v,MAX232就是用来进行电平转换的,该器件包含2驱动器、2接收器和一个电压发生器电路提供TIA/EIA-232-F电平。该器件符合TIA/EIA-232-F标准,每一个接收器将TIA/EIA-232-F电平转换成5-VTTL/CMOS电平。每一个发送器将TTL/CMOS电平转换成TIA/EIA-232-F电平。
主要特点:
1、单5V电源工作
2LinBiCMOSTM工艺技术
3、两个驱动器及两个接收器
4、±30V输入电平
5、低电源电流:典型值是8mA
6内部集成2RS-232C驱动器                                                           可替代型号
TOP5LM317    火热度:✩✩✩✩ (以6538次搜索屈居第五)
LM317 – 是可调节3端正电压稳压器,在输出电压范围为1.2V37V是能够提供找过1.5A的电流,此稳压器非常易于使用,只需要两个外部电阻来设置输出电压,此外还使用外部限流、热关断和安全工作区补偿使之基本能防止烧断保险丝。LM317服务于多种应用场合,包括局部稳压、卡上稳压。该期间和可以用来制作一种可编程得输出稳压器,或者通过在调整点和输出之间接一个固定电阻,也可用作一种精密整流器。其特点:
1、 输出电流超过1.5A
2、 输出在1.2V37V之间可调节
3、 内部热过载保护
4、 不随温度变化的内部短路电流限制
5、 输出晶体管安全工作区补偿
6、 对高压应用孚空工作
7、 表面贴装D2PAK形式和标准3引脚晶体管封装                                 可替代型号
TOP6TL431(中文)    火热度:✩✩✩✩  (以6066次搜索位居第六)
TL431 - 是可控精密并联稳压源。它的输出电压用两个电阻就可以任意的设置到从Verf2.5V)到36V范围内的任何值。该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中用它代替稳压二极管。因其性能好、价格低,因此广泛应用在各种电源电路中。特点:
1、 可编程输出电压,达36V
2、 电压参考源误差:典型+/-0.4%@25℃(TL432B
3、 底动态输出阻抗,典型为0.22Ω
4、 典型值为50ppm/℃的等效全范围温度系数
5、 在整个额定工作温度范围内科进行跟踪温度补偿
6、 低输出噪声电压        可替代型号
TOP79013    火热度:✩✩✩✩(以5962次搜索位居第七)
9013 - 三极管,三极管是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件,对于三极管就不详细介绍了,相信只要懂点电子的肯定对他了如指掌了,无非就是NPNPNP管,基级、集电极、发射级。同时三极管在特定的场合必要时也能当放大器、二极管、和隔离管用。                                               可替代型号
TOP8LM339    火热度:✩✩✩ (以5448次搜索位居第八)
LM339 – 四通道比较器,内部装有四个独立的电压比较器,该电压比较器的特点是:
1、失调电压小,典型值为2mV
2、电源电压范围宽,单电源为2-36V,双电源电压为±1V-±18V
3、对比较信号源的内阻限制较宽
4、共模范围很大,为0~Ucc-1.5VVo
5、差动输入电压范围较大,大到可以等于电源电压
6、输出端电位可灵活方便地选用
同时利用LM339可以方便的组成各种电压比较器电路和振荡器电路,可构成单限比较器、迟滞比较器、双限比较器(窗口比较器)、振荡器等。还可以组成高压数字逻辑门电路,并可直接与TTLCMOS电路接口。        可替代型号
TOP9LM393    火热度:✩✩✩ (以5367次搜索位居第九)
LM393 – 双电压比较器,是高增益,宽频带器件,如输出端到输入端有寄生电容而产生耦合,则很容易产生振荡。这种现象仅仅出现在当比较器改变状态时,输出电压过渡的间隙,电源加旁路滤波并不能解决这个问题,标准PC的设计对减小输入输出寄生电容耦合是有助的。减小输入电阻至小于10K将减小反馈信号,而且增加甚至很小的正反馈量(滞回1.0~10mV)能导致快速转换,使得不可能产生由于寄生电容引起的振荡,除非利用滞后,否则直接插入IC并在引脚上加上电阻将引起输入输出在很短的转换周期内振荡,如果输入信号是脉冲波形,并且上升和下降时间相当快,则滞回将不需要。
主要特点如下:
1、工作电源电压范围宽,单电源、双电源均可工作,单电源:236V,双电源:±1~±18V
2、消耗电流小,Icc=0.8mA
3、输入失调电压小,VIO=±2mV
4、共模输入电压范围宽,Vic=0Vcc-1.5V
5、输出与TTLDTLMOSCMOS 等兼容
6、输出可以用开路集电极连接“或”门                                                  可替代型号
TOP10NE555    火热度:✩✩✩  4440次搜索位居第十)
NE555 - 是属于555系列的计时IC的其中的一种型号,555系列IC的接脚功能及运用都是相容的,只是型号不同的因其价格不同其稳定度、省电、可产生的振荡频率也不大相同;而555是一个用途很广且相当普遍的计时IC,只需少数的电阻和电容,便可产生数位电路所需的各种不同频率之脉波讯号。
1、只需简单的电阻器、电容器,即可完成特定的振荡延时作用。其延时范围极广,可由几微秒至几小时之久
2、它的操作电源范围极大,可与TTLCMOS等逻辑电路配合,也就是它的输出电平及输入触发电平,均能与这些系列逻辑电路的高、低电平匹配
3、其输出端的供给电流大,可直接推动多种自动控制的负载
4、它的计时精确度高、温度稳定度佳,且价格便宜
NE555该型号,市场上比较常见,在各大网站上,搜索比较频繁。NE5559-10月份报价差异较大,主流品牌是TISTNULL及国产品牌,国外品牌的价格一直相对偏高,各商户报价在0.4-1/PCS区间波动;国产品牌价格就非常低,由于价格相对较低,利润已经压制很窄空间,因此降价空间小,有时候市场还出现小幅度的涨价现象。
        (可替代型号
     此次排名或者不能具体的说明国内电子行业的走向,但也能说明国内电子工程师所用到最多的电子元器件、最热元器件、主流产品。根据本年度全年的最热搜索看出最热门的三类器件为:稳压器(占3席)、放大器(占2席)和比较器(占2席)。可以看出在电源管理这块电子工程师使用的次数是相当大的,同时这三类器件的种类也是非常之多。
      以上就是2013年搜索量最大的最热门的前10位器件,可以说是本年度国内十大主流电子元器件了,希望此文章可以帮助身处电子行业的同仁们更清晰地认识到行业的走向及动态。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
