selfhelp的个人空间 https://passport2.21ic.com/?1156876 [收藏] [复制] [RSS]
日志
Ubuntu下安装qtcreator《转载》
已有 419 次阅读2017-7-2 18:07 |个人分类:Ubuntu|系统分类:网上好文
虽然网络上很多人使用 Redhat 或者Fedora 作为上位机操作系统,但是我觉得使用Ubuntu最为方便,因为需要的软件包大部分都可以通过 apt-get 方式来安装,而不必从源代码开始自己编译。要知道,自己编译源代码可不是一件轻松的事,因为在编译过程中经常会出现令人意外而且莫名其妙的错误。
我们使用的操作系统是 Ubuntu 8.04,使用目前最新版本的QT 4.4.0,安装起来即为简单,只要运行以下命令就行:
sudo apt-get install qt4-dev-tools qt4-doc qt4-qtconfig qt4-demos qt4-designer
注意在这个版本的软件包中,qt4-dev-tools 包含了Qt Assistant及Qt Linguist等工具,因此不需要单独安装这两个工具。其它的,qt4-doc 是帮助文档,包含了Qt中各个类库的详细说明以及丰富的例子程序,可以使用Qt Assistant 工具来打开阅读。qt4-qtconfig 是配置Qt环境的一个对话框,一般默认就行了,很少有必要去更改。qt4-demos 包含很多可以运行起来的可执行文件以及源代码。qt4-designer是用来设计GUI界面的设计器。
为了连接MYSQL,需要安装连接MYSQL的驱动程序:
sudo apt-get install libqt4-sql-mysql
比起在Windows下安装和配置Qt的MySQL驱动来说,简直太方便了。如果还需要其它的没有默认安装的Qt库,可以在命令行输入 sudo apt-get install libqt4- 然后按tab键自动补全,就会列出所有以libqt4- 开头的软件包,如下图所示:
这些都可以使用一个命令搞定,而不需要自己从源码开始编译。在记不准或不知道名字的情况下,使用tab键列出所有可选的软件包是一个很实用的小技巧。
在我的项目中,还需要画一些数据曲线和统计图表等,而第三方的QWT库提供了这些功能。同样,只需要一个命令即可完成安装:
sudo apt-get install libqwt5-qt4 libqwt5-qt4-dev
这时,打开Qt Designer,就会发现左边的Widget列表里面多了“Qwt Widget”这一组。
最后,关于集成开发环境我觉得QDevelop很不错,它跟Qt Designer结合的很好,而且有提示类成员函数的功能。运行以下命令安装:
sudo apt-get install qdevelop
这样,使用Qdevelop编写代码和编译、调试,使用Qt Designer设计界面,开发效率较高。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
全部作者的其他最新日志
评论 (0 个评论)
