zhengyh_21elec的个人空间 https://passport2.21ic.com/?1272260 [收藏] [复制] [RSS]
日志
有源元件
已有 700 次阅读2017-6-16 16:30 |个人分类:电子学|系统分类:模拟技术| amplifier, effective, operation, reference, 集成电路
有源元件的组成
  •   1. 分立器件
      (1)双极型晶体三极管(bipolar transistor),一般简称三极管,bjt
      (2)场效应晶体管(field effective transistor)
      (3)晶闸管(thyristor),也叫可控硅
      (4)半导体电阻与电容——用集成技术制造的电阻和电容,用于集成电路中。
      2. 模拟集成电路器件
      模拟集成电路器件是用来处理随时间连续变化的模拟电压或电流信号的集成电路器件。
      基本模拟集成电路器件一般包括:
      (1)集成运算放大器(operation amplifier),简称集成运放
      (2)比较器(comparator)
      (3)对数和指数放大器
      (4)模拟乘/除法器(multiplier/divider)
      (5)模拟光电开关电路(analog switch)
      (6)pll电路(phase lock loop),即锁相环电路
      (7)集成稳压器(voltage regulator)
      (8)参考电源(reference source)
      (9)波形发生器(wave-form generator)
      (10)功率放大器(power amplifier)
      3. 数字集成电路器件
      (1)基本逻辑门(logic gate circuit)
      (2)触发器(flip-flop)
      (3)寄存器(register)
      (4)译码器(decoder)
      (5)数据比较器(comparator)
      (6)驱动器(driver)
      (7)计数器(counter)
      (8)整形电路
      (9)可编程逻辑器件(pld)
      (10)微处理器(microprocessor,mpu)
      (11)单片机(microcontroller,mcu)
      (12)dsp器件(digital signal processor,dsp)
有源元件的特点
  •   (1) 自身也消耗电能。
      (2) 除了输入信号外,还必须要有外加电源才可以正常工作。
有源元件的种类
  •   依赖电源作为基本工作条件来完成自身正常工作的设备均为有源器件,主要类型有:电子管、晶体管、集成电路。
      1.电子管
      电子管又名真空管,所以又称为电真空器件。
      电子管不论二极还是多极,它都有阳极和阴极,阴极在外加电源的作用下,发射电子向阳极流动。外加电源可以直接加在阴极上,也可以加在另外的加热灯丝上。就是因为这个外加电源的存在,而统称为有源器件。
      电子管是最早的有源电子元件,分二极管、三极管与多极管。随着电子技术的发展,电子管因其体积大、重量重、耗电大等等缺点,而先后让位给晶体管和集成电路。但是,在许多场合电子管继续发挥作用。例如:大功率发射机的末级功率放大;各类显示器的显示管;电视机的显像管等。
      2.晶体管
      晶体管属于半导体器件。导电能力介于导体与绝缘体之间的物质称为半导体。如硅、锗晶体都属于半导体。所以用这些晶体材料做成的电子器件,称为晶体管。它分晶体二极管和晶体三极管。
      晶体二极管导体材料按导电特性可分为P型和N型两种,这两种半导体结合的介面称为PN结。PN结是构成各种半导体器件的基础。P区为正极,N区为负极。二极管的单向导电性,是二极管的最重要的特性:正向导通、反向截止。二极管的主要用途是整流、检波及需要单向导通的电路。
      晶体三极管是电子线路的核心元件之一,尤其是在最基本的电路放大路中广泛应用。晶体三极管由两个PN结组成。两个P型加一个N型的叫PnP型;两个N型加一个P型的叫NpN型。
      晶体三级管的重要参数是它的电流放大倍数B,其大小范周可从几倍到几百倍。晶体管中还有两种特殊管子,它们是晶闸管和场效应管,晶闸管原称可控硅。它的特点是用小信号控制大信号,其大小可达几百倍。最常用的是可控硅整流和电路保护。场效应管是一种电压控制元件,其输出电流取决于输入电压的大小。其输入阻抗很高,放大失真小,所以被广泛应用于放大和数字电路中。
      3.集成电路
      集成电路顾名思义是将有源器件和无源器件及连接线等集中制造在一个很小的硅片上,再经引线和封集成电路装,形成一个有预定功能的微型整体。(符号为IC)。集成电路的优点是体积小、寿命长、成本低、可靠性高性能好。当前集成电路及大规模集成电路越来越被广泛的应用。
    更多精彩内容,请登入维库电子通(wiki.dzsc.com)
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
全部作者的其他最新日志
评论 (0 个评论)
