jft的笔记 https://passport2.21ic.com/?140076 [收藏] [复制] [RSS]
日志
GPRS+RS485无线抄表开发笔记
已有 1395 次阅读2006-6-13 15:36
//4.27串行口0和液晶LCM:中断处理发生奇偶错误的时候一定要读取U0LSR线状态
//4.28串行口0、串口1和液晶LCM背光:串口1的各项设置。特别是PINSEL0的设置。看门狗加上了。
//5.13在项目工程中添加I2C处理函数,进行读写E2PROM
//在相同的时刻抄表,然后在不同的时刻,将抄得数据发送 发送序列为每个表的地址
//串口0:RS485抄表  串口1:GPRS 数据传输
///注意定义的数组加上范围
//超标时注意:发送数据(包括地址和数据标项)需要加上0x33 接收数据需要将接收的数据减去0x33
//地址:将地址存放在SIM卡的短信里面,上电后先读取短信,将地址读出来
//实现GSM功能RTS0-P0.12  CTS0-P0.20 IGT-P0.11
///新模块注意:AT+COPS AT+CREG=2 Activates extended URC mode.OK AT+COPS=0
//登陆启动,返回情况,分别采取措施:1.服务器关闭,需要等待1.无网络信号可用,需要等待。其余的条件重播
//现在GSM,OK,阅读短信OK。GPRS 主要是登陆状态采取不同的措施
///在每次发送命令之前,判断rcv_buf,如果有未处理完的数据,则进入数据处理中
///MC55 在发出^SIS:1,0,47的提示后,应该关闭service然后重新登陆,并且只有在收到URC提示的情况下才进行登陆操作
////将抄表数据存放在固定的数组DBBUF中,每次都更新数组,发送的时候,将数组发送到GPRS,上报数据
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
发表评论 评论 (2 个评论)
回复 你好 2006-6-13 15:42
不错,收藏
lian6178 2006-9-15 21:20
很有深度
