ljxh401的笔记 https://passport2.21ic.com/?150030 [收藏] [复制] [RSS]
日志
2440 在MDK平台上点亮LED
已有 1969 次阅读2009-12-20 05:51 |系统分类:单片机| 2440, MDK, JLINK
买了一个友善之臂的mini2440的板子,
2440都是玩linux 或者 wince的,而且即使是裸奔 也在ads上面,我十分不爽ads,
喜欢IAR(在avr上面,编译质量一流gcc无法比),MDK(keil的51),因为前段时间学习stm32,所以安装了mdk的环境,所以目标用mdk来移植ucos
但是我先想移植ucos过去,
习惯的单片机的从底层往上走的思想,在这里发表博客 就是为了使得自己一步一步往上走
首先来玩点亮一个 led
led的连线为 nXBACK/GPB5 --led--res--vdd3.3v
首先创建一个 2440的项目
Project-->New uVision Project  名称为 2440_led
然后cpu选择 s3c2440a
采用mdk默认的启动代码
(这个代码有点不爽的,他是以用户模式进入main函数的,在用户模式修改cache是会出错误的,但是可以点亮led,先点灯再说)
以下是各种设置
定义程序在内存中的位置,
UploadFiles/2009-12/201424230363.jpg
定义使用J-LINK进行调试
UploadFiles/2009-12/201427565240.jpg
定义下载到ram中运行,不用烧录flash
UploadFiles/2009-12/201428964263.jpg
在J-LINK设置的时候 要对系统进行一次初始化 使用文件   Ext_RAM.ini
因为J-LINK  要将程序下载到sdram中,cpu必须将sdram进行设置,线宽,等待时间等等
文件如下:
/* Ext_RAM.INI: External RAM (SDRAM) Initialization File                      */
// <<< Use Configuration Wizard in Context Menu >>>                           //
/* This file is part of the uVision/ARM development tools.                    */
/* Copyright (c) 2005-2008 Keil Software. All rights reserved.                */
/* This software may only be used under the terms of a valid, current,        */
/* end user licence from KEIL for a compatible version of KEIL software       */
/* development tools. Nothing else gives you the right to use this software.  */
FUNC void SetupForStart (void) {
// <o> Program Entry Point
  PC = 0x30000000;
FUNC void Init (void) {
  _WDWORD(0x53000000, 0x00000000);      // Disable Watchdog Timer
  _WDWORD(0x4A000008, 0xFFFFFFFF);      // Disable All Interrupts
  _WDWORD(0x4A00001C, 0X000007FF);
                                        // Clock Setup
                                        // FCLK = 300 MHz, HCLK = 100 MHz, PCLK = 50 MHz
  _WDWORD(0x4C000000, 0x00FFFFFF);      // LOCKTIME
  _WDWORD(0x4C000004, 0x0005C042);      // MPLLCON
                                        // Memory Controller Setup for SDRAM
  _WDWORD(0x48000000, 0x22111120);      // BWSCON
  _WDWORD(0x48000004, 0x00000700);      // BWSCON
  _WDWORD(0x48000008, 0x00000700);      // BWSCON
  _WDWORD(0x4800000C, 0x00000700);      // BWSCON
  _WDWORD(0x48000010, 0x00000700);      // BWSCON
  _WDWORD(0x48000014, 0x00000700);      // BWSCON
  _WDWORD(0x48000018, 0x00000700);      // BWSCON
  _WDWORD(0x4800001C, 0x00018005);      // BWSCON
  _WDWORD(0x48000020, 0x00018005);      // BWSCON
  _WDWORD(0x48000024, 0x008E0459);      // BWSCON
  _WDWORD(0x48000028, 0x00000032);      // BWSCON
  _WDWORD(0x4800002C, 0x00000030);      // BWSCON
  _WDWORD(0x48000030, 0x00000030);      // BWSCON
  //_WDWORD(0x56000000, 0x000003FF);      // GPACON: Enable Address lines for SDRAM
// Reset chip with watchdog, because nRST line is routed on hardware in a way
// that it can not be pulled low with ULINK
_WDWORD(0x40000000, 0xEAFFFFFE);        // Load RAM addr 0 with branch to itself
CPSR = 0x000000D3;                      // Disable interrupts
PC   = 0x40000000;                      // Position PC to start of RAM
_WDWORD(0x53000000, 0x00000021);        // Enable Watchdog
g, 0                                    // Wait for Watchdog to reset chip
Init();                                 // Initialize memory
LOAD Led.axf INCREMENTAL         // Download program
SetupForStart();                        // Setup for Running
g, main                                 // Goto Main
准备工作差不多了,下面开始写自己的程序了
#include <S3C2440.h>
int  main (void)
    int i;
    GPBCON &=~((0x03L)<<10);GPBCON |=(0x01L)<<10 ;
    GPBDAT &= ~(1<<5);
    while (1){
        //GPBDAT |= 1;
     GPBDAT &= ~(1<<5);
        for (i = 0; i < 200000; i++);
        //GPBDAT &= ~1;
     GPBDAT |= (1<<5);
 //return  0;
由axf 生成 bin
UploadFiles/2009-12/20155644795.jpg
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
